Убрать штриховку с ребра жесткости
Автор Davert, 13.12.14, 00:46:28
Davert
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Делаю местный разрез с вида сверху детали и на ребре жесткости появляется штриховка. Как сделать, чтобы ребро жесткости не заштриховывалось в разрезе?
в ручную закрасить "Заливкой" ))
Davert
Было б просто, если б штриховка с проекционного вида удалялась, но даже при команде "разрушить" она не удаляется а остается на разрезе.
Студент 2015
Тогда делаете так. В разрезе создаете слой "невидимка" Ставите галочки не печатать и не показывать. Штриховку в разрезе выделяете и меняете слой. на невидимку. Все штриховки нет. Далее рисуете ручное рисование границ в команде штриховка и накладываете новую штриховку в нужных местах.
Компас этому не обучен, недоработочка  :(((
ПРикладная библиотека - прочие операции - скрыть выделенные обьекты. После дорисовываете и штрихуете нужное.
Такой способ полезен для многих случаев доработки ассоциативного вида напильником))
Для математики ребро является тем же телом. И отличить его штриховать или нет она не может.
Не стоит забывать и о геометрии! Придётся ручками вычерчивать несколько линий. И только после штриховать!
Sprinter500
1. Сделайте не деталью ,сборкой - основа + ребро жесткости как доплнительный компонент.
2. На чертеже откройте "Дерево чертежа", найдите ребро и поставьте "Не разрезать"
Конечно если это цельно-литая деталь, то не вполне логично. но если ребро жесткости в виде пластины прикрепляется на сварку, то вполне логично выполнять сборкой
 Казалось бы, явно востребована опция Не разрезать для команды Ребро. Наверное, программистам сложно или невозможно сделать её?
Студент 2015
Да Вы что??? А мы потом будем над каждым отрезком, прямоугольничком в эскизе колдовать и выбирать в меню  ребро это или не ребро, штриховать данный участок или не штриховать. :um: :um: :um:
Может в данном случае лучше сделать локальные местные разрезы? Как то так:
 Сидеть лучше, чем стоять.
Ехать лучше, чем идти.
Делать лучше, чем ныть!
Никак нет, Ваше благородие. Ребро - это именно команда Ребро, а не какое-либо выдавливание и пр. И Разрезать-Не разрезать выполнять точно так, как это делается для любой детали. А лучше всего ПО УМОЛЧАНИЮ в команде Ребро поставить галочку Не разрезать, и тогда  - вообще НИКАКИХ телодвижений. Другое дело, что это не реально выполнить, как ненавязчиво и завуалированно намекнул Олег Александрович.
Поправляюсь: команда Ребро - это команда Ребро жёсткости. Она, собственно, для рёбер, которые в разрезах не разрезаются, и предназначена.
Можно скриптом, определять по толщине детали в этом месте. Предельную толщину можно и ручками задавать - т.е. все что тоньше (и не круглое? наверно опция, для спиц), то ребро и не резать.
Можно по операции - либо спец операция "ребро", либо просто не резать выбранные операции, тогда ребра делать отдельным выдавливанием и не резать (по аналогии с деталями в сборке, только операции)
В общем решаемо все. Просто забыли про это, а мы вовремя не напомнили...
Студент 2015
Вот опять Сергей Васильевич, мы с Вами скатываемся ко вчерашнему разговороу: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,24267.msg202612.html#msg202612 про монстра.
Да я читал что есть такая команда ребро, но практически его не применял,
Деталь как в начале у автора, если бы мне надо было сделать, выполнил простым выдавливанием нескольких эскизов и вырезанием отверстий, Штриховку убрал бы с помощью слоя "Невидимка" и ручным рисованием границ для новой штриховки.
Деталь как у Олега Александровича!  Так это вообще сборка из трех деталей, со сваркой. Одной же деталью такое не технологично изготавливать.
Видимо мне не хватает времени на досканальное изучение всего арсенала Компаса, надо чертить. У меня куча библиотек о содержании которых я и не знаю, и не подозреваю что там есть. Просто рисую то что требуется и все.
...Деталь как у Олега Александровича!  Так это вообще сборка из трех деталей, со сваркой. Одной же деталью такое не технологично изготавливать...
Дело не в конкретной модели Детали, а в подходе к делу.  :)
Т.н. ребро создаётся отдельным телом.  :um:
В настройках можно назначать стиль штриховки, которая будет отображаться в ассоциативном чертеже, для материала Детали  По умолчанию.
А вот Телу тоже можно назначить Свойства, включая стиль штриховки, отличные от собственно Детали.
И ничего мудрёного в создании пользовательского стиля штриховки нет!
P.S. Что касается команды Ребро, такая как она сейчас есть. Не-а! Не пользуюсь.  :shu:
Тоже не пользуюсь. НИ РАЗУ! Предполагаю, что вообще мало кто пользуется. Вот и пытаюсь пристроить её (команду) хотя бы куда-нибудь.
Может, пусть она будет такой, как Вы предлагаете?
Но вся эта работа должна проходить внутри, так сказать, команды Ребро, а нам будет выдан готовый результат - без штриховки. Well?
А то, знаете ли, слишком жирно будет делать столько телодвижений для исключения небольшого участка штриховки. Кто-то из-за этого может даже и рёбра не назначает, а это плохо для деталей. Они плачут своими невидимыми слезами.
Студент 2015
Олег Александрович, я Вас понял, у меня были такие мысли ещё в самом начале темы, Или создавать отдельными телами и свой стиль штриховки, Или сборку с ребрами, а потом не штриховать. Просто у автора деталь уже готова и он искал выхода  именно из готовой детали. Думаю и переделывать её не собирался.
Ну и вообще дело уже к обеду движется, Надо готовиться :bang: :bang: :bang:
Цитата: СВ от 15.12.14, 11:45:09
... Может, пусть она будет такой, как Вы предлагаете? Но вся эта работа должна проходить внутри, так сказать, команды Ребро, а нам будет выдан готовый результат - без штриховки. Well?
Да я, собственно, и не предлагал. Подсказывал.  :shu:
Ваше желание - Вам и предлагать!  :fr:
Dometer
В некоторых случах можно сместить плоскость реза за пределы ребра. А показывать фиктивную плоскость разреза).
Но загрузить "ребро" чем-то более осмысленным, чем просто "выдавливание" - замечательная идея (которая не приходит в голову программистам потому, что они не маются с чертежами, а конструкторам не приходит в голову предложить потому, что забыли об этой [создать ребро] фиче).
