работа с библиотекой Металлоконструкции
Автор beginner, 12.12.14, 11:56:29
beginner
Здравствуйте.
В процессе изучения библиотеки Металлоконструкции столкнулся с некоторой трудностью.
На этапе создания профиля я выбираю режим "Экземпляр сортамента из справочника".
И почему-то после создания конструкции Компас не желает присваивать ПЛОТНОСТЬ материала. Собственно и другие физические и механические характеристики тоже не назначаются.
Приходится потом дополнительно входить в редактирование модели и еще раз выбирать тот же материал из справочника. И уже в этом случае все свойства на месте.
Почему такое происходит? или так и было задумано?
И еще один вопрос.
Можно ли для нескольких выделенных элементов металлоконструкции сразу изменить Сортамент? А то вот создал металлоконструкцию из определённого профиля, а она (конструкция) не выдерживает нагрузку и нужно изменить типоразмер профиля. И приходится мне каждый элемент отдельно редактировать - это целый геморой  :o
 Мда-с! Непорядок!  :(((
1. Выход есть, но "шаманский"- использовать Обновить данные. Причём для каждого компонента!  :`(
2. Нет!
beginner
у меня "Обновить данные" НЕ активна.
Ну это собственно и не особо важно.
Быть может кто-нибудь БАГ-РЕПОРТ создаст? (по поводу НЕ присвоения свойств материалов)
 По второму вопросу я "соврамши"!  :shu:
beginner
то что Вы продемонстрировали работает только в том случае если образующая строилась за одну операцию.
Если у нас несколько различных образующих (а в реальной конструкции скорее всего так и будет), то Ваш метод не работает (по крайней мере у меня не получается).
Или быть может каким-то образом можно определённые образующие объединить?
Цитата: beginner от 12.12.14, 12:48:22
...Или быть может каким-то образом можно определённые образующие объединить?
Можно использовать уже существующие построения как опорные и построить Траекторию.
beginner
Кроме того, что по такой технологии придётся перелопатить всю конструкцию есть еще один недостаток.
При редактировании ориентации (выбор точки) меняется ориентация ВСЕХ элементов.
 "Красной кнопки" нет!  ;)
Заменить уголок на трубу - у любой САПР "крыша съедет".
beginner
#8
Замена профиля дело наверное сложное - разные характерные точки для ориентации.
Но вот изменение типоразмера профиля как мне видится дело не такое уж и сложное.
Библиотека эта вроде полезная, но вот что-то как-то не очень она проста в использовании (или это пока такое обманчивое мнение, связанное с неопытностью использования всего функционала библиотеки)
Еще вопросик назрел. В чем ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ отличие команд "Построить образующие перемещение СК" и "Трёхмерный каркас" ?
Эти команды дублируют друг друга - у них один и тот же функционал. Единственное отличие (которое удалось мне обнаружить) - это при запуске этих команд в появившемся окне активны разные кнопки.
 Вадим Сергеевич, уважаемый!
Вы, насколько я понимаю, плотно въехали в тему.
В связи с этим Мы, форучане, вправе ожидать именно от Вас более подробных - в смысле "с картинками" - постановок вопросов.
И в первую очередь, по всей видимости, эти вопросы должны направляться в СТП.
Вот же вопрос с МЦХ - прямой путь в службу!  :um:
Pavel_G
Принципиальных отличий нет. Команду Построить образующие перемещение СК выделили для того, что бы сразу можно было построить что то ортогональное (как в команде пространственная Ломаная).
