interface not supported!
Автор Олег Березин, 24.05.05, 09:53:19
Олег Березин
При запуске клиента выдает сообщения interface not supported! Сервер настроен на ms sql serever, OC windows XP. Сервер виден, все настроики выполнены, база в порядке. Какие настроики (возможно сетевые или сервера приложения) нужно выполнить?
Заранее благодарен.
Ден
В свойствах объекта COM есть вкладка "Безопасность", необходимо отключить галочку "Принудительная проверка для доступа приложения", уровень проверки подлинности поставить "Соединение" и уровень олицетворения "Делегирование(Представитель)".
В свойствах по умолчанию, так же установить подлинность и олицетворение. Установить галочку "Разрешить использование DCOM на этом компьютере"
Ден
Это для Сервера приложений "Loodsman Server Applications"
Олег Березин
Сделал все настройки , результата нет. По прежнему выводит тоже сообщение. Клиент, установленный на компьютере-сервере работает нормально. Проблема при подключении клиента по сети.
guesТ
а сеть у вас какая ? если одноранговая без DC то ничего суппортиться и не будет
Олег Березин
Одноранговая. Какие настроики следует выполнить на сервере? Возможна ли вообще полноценная работа сервер-клиент при одноранговой сети?
Ден
Я так понимаю сервером вы называете ту машину, где стоит сервер приложений ЛОЦМАНа. Есть такой способ: на клиентских машинах устанавливать Сервер приложений и регистрировать машину на которой стоит MsSQL(ваш сервер) через ЛОЦМАН-администратора. Подключение идет к серверу MsSQL от определенного пользователя.
Но проще поставить домен, хотя ...
:о)
Олег Березин
Таким макаром получается, только папки для проектов по умолчанию, файлов и вторичного представлению тоже нужно создавать на клиентской машине. Если создать домен, можно ли запускать сервер приложения на машине сервере?
guesТ
можно работать и в одноранговой сети, используя Socket соединение с сервером приложений и SQL аутентификацию, либо устанавливать сервер приложений на каждую машину на которой хотите использовать ЛОЦМАН. Папки пользователей можно держать и на "сервере".
stil
У меня эта прорблема решилась после перезапуска машины после установки лоцмана :)
shev-denis
А ВЫ уважаемый Олег Березин случайно не Олег Иванович???
