Текстовый документ
Автор Николай Кубов, 08.12.14, 11:49:30
Николай Кубов
Как в текстовый документ вставить правильно фрагмент. Проблема в том что я вставляю фрагмент все хорошо только  при этом текст размеров маленький не читается. Или по другому вопрос как сделать чтоб в фрагменте текст размеров был читаем, вводить в ручную высоту текста и элементов оформления выносных линий не охота
 Придётся менять размер шрифта Размеров во фрагменте.
Николай Кубов
Менять в настройках? Это и все элементы редактировать( размер стрелок, размер от выносной линии и т.д.) то есть создать новый стиль измерения ?
 Не нужно настройки трогать для отдельного файла.  ;)
Пользуйтесь функционалом Выделить! В общем случае - По свойствам.
Можно применить команду Свойства и проводить изменения в Окне свойств.
А в самом фрагменте размеры читается хорошо, при полном просмотре?
Николай Кубов
Может лучше не фрагмент вставить а вид? или это не возможно?
Николай Кубов
высоту текста поменял, а как величину стрелок менять?
Николай Кубов
Нет и в фрагменте плохо, так как габарит изделия 4000 мм, а размеры в фрагменте не маштабируются например высота текста 5 мм чтоб прочитать надо приближать  ((
В Параметрах текущего фрагмента.
Или пишите в тему Пожелания и предложения, чтобы Длину стрелок добавили в Свойства!  88))
Смасштабируйте фрагмент а размеры проставьте вручную.
Николай Кубов
При маcштабе 1:50 длина стрелок 15 мм не спасет к сожалению (((
Сохраните чертёж (или его нужную часть) в формат .GIF. Потом в текстовом документе выберите вставку рисунка и вставте этот рисунок.
Вот и нужно писать в Предложения, чтобы размер стрелок можно было задавать произвольно. Или, хотя бы, кратно пяти.  :shu:
Николай Кубов
Это наверно оптимальный вариант. Всем спасибо за помощь!
Николай Кубов
я думаю если бы в файлах фрагментах была бы опция типа видов то все было бы окей
Не, не так!
Если бы в текстовые файлы можно было бы вставлять Виды из чертежей!  :j:
Николай Кубов
Согласен с видами было еще лучше  :um:
Так он и так легко вставляется, через буфер обмена, в виде картинки.
Два клика и всё на месте.  :)
Только редактирование нельзя вызвать, автоматом.
 В чём секрет, Владимир Иванович?
У меня вставляется, как Локальный фрагмент!  :cl:
И опять размеры только под "мелкоскопом" разглядывать... :(((
Масштаб Вида 1:10.
Масштаб Вида 1:10.
Подгоняю вид в размер экрана монитора.
Вырезаю "ножницами" W7, перехожу в текстовый редактор.
Говорю вставить. :)
Всё.
