Как правильно: *, **, ***, … или *, *1, *2, …
Автор KillJoy, 05.12.14, 19:57:45
KillJoy
НК в очередной раз "накатил бочку" за неправильную (?) простановку звездочек. В ЕСКД удалось обнаружить только один пример (2.307, п. 1.5, в – чертеж 3), но и он без объяснений. НК настаивает на том, что раз в примере показаны только звездочки без чисел, значит пункты ТТ можно обозначать только n-ным количеством звездочек. Восемь штук? Пожалуйста, в ряд, не важно, что плохо читаются (считаются).
Ну и такой еще момент: программисты Аскона и те, кто пишет им задания, вряд ли могли придумать такую форму обозначения, как звездочка с индексом. Значит, руководствовались каким-то стандартом, пусть даже уровня СТП.
В общем, прошу отписаться, кто к какой версии пришел со своим НК и удалось ли найти документ, регламентирующий это обозначение.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,24146.0.html
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,23247.0.html
эти две темы видел, только в них так ни до чего определенного и не договорились
astertr
Тоже много раз спорили с НК. В итоге решили:
Количество звёздочек не более четырех. Вместо пяти звёздочек ставим в верхнем индексе 1), вместо шести - 2) и т.д.
Сам считаю это не совсем корректным. Я бы вместо пяти звёздочек ставил *5.
Dometer
Ужасны эти "звёздочки".  Но не помню когда использовал три. Чаще обхожусь нотацией "см. п. X"
Но вот другой вопрос по звездотеме.
Большинство пишут:
1. Сварные ...
2. Сварку...
3.*Размеры для справок
Но ведь по логике -  звёздочка - это сноска. А сноски :
а) пишутся до точки
б) распространяются на каждый элемент, к которому приставлена (множественное число неуместно).
И правильно вроде-как:
3 *. Размер для справок.
На одном предприятии стажировался, у них требование
" * Размеры для справок." - если есть несколько справочных размеров.
" * Размер для справок" - если только один размер справочный... если внимательно посмотрите то точку в конце предложения тоже не ставят.
pr0100
Что скажет НМ, если будет обозначено таким образом?
JIK
Убрать дефисы, писать с большой буквы, поставить все звезды
а) пишутся до точки
Так ведь точка, в конце номера пункта - не ставится.
Panadol
Хотя ГОСТ 2.316-2008, определяющий правила написания ТТ, отсылает к ГОСТ 2.105-95 только в части таблиц, но можно распространить действие последнего на привила написания сносок по аналогии.
Цитировать4.5.3 Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на уровне верхнего обреза шрифта.
Пример - "... печатающее устройство2) ..."
Нумерация сносок отдельная для каждой страницы.
Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками: *.
Применять более четырех звездочек не рекомендуется.
О чём уже написал уважаемый Goran в теме http://forum.ascon.ru/index.php/topic,23247.msg162499.html#msg162499
Звёздочка (типографика)
ЦитироватьНадстрочная звёздочка — классический знак сноски или примечания (в старину её иногда даже относили к знакам препинания и называли «примечательный знак»). Второе, третье и т. д. примечания обозначаются в отечественной типографской традиции двумя, тремя и т. д. звёздочками в ряд. (Если количество сносок превышает 3, то вместо звёздочек рекомендуется использовать цифры на верхнюю линию).
См. приложение, выходит раз звездочка это примечание, но примечание не может содержать требования, значит:
1. * Размеры для справок.                                   - годится.
2. ** Обработать по сопрягаемой детали.            - не годится.
3. *** Выдержать размеры инструментом.            - не годится.
Так или не так?! :shu:
Цитата: Алхимик от 07.12.14, 10:07:54
.... звездочка это примечание....
Не так!
*(звездочка) - это сноска, а все требования к сноскам на чертежах (указание, назначение и тыпы) регламентированы соответствующими стандартами. (ГОСТ 2.109, ГОСТ 2.307)
ГОСТ 2.105 в данном случае регламентирует только "интенсивность" звездопада, да и то, только в рекомендательной форме (допускается - не обязательно).
