Выбор квалитета
Автор kompASS, 04.12.14, 13:35:11
kompASS
Не просвятите меня:
Что такое ВЫБРАТЬ КВАЛИТЕТ дальше выбор ОТВЕРСТИЯ - ВАЛА
Чем отличается квалитет отверстия от квалитета вала? ::)
Вы неграмотный, или поругаться не с кем?
Там написано посадки.
kompASS
Я НИГРАмтный поэтому часто читаю ГОСТЫ и нормативные документы  :`(
Квалитет отверстия: H7  :)))))
Квалитет вала: h6  :)))))
А вы какие квалитеты вала предпочитаете :)
Точно, что с Вами не то. >:(
Администратор
Господа, без личных пикировок, пожалуйста.
Вот это устроит.
kompASS
На данном рисунке строка ввода значения которое называется квалитет..., при нажатии в строку выходит окно "выбор квалитета"
При этом в окне предлагается выбрать букву основного отклонения и номер квалитета.
Внизу есть так же выбор: "Показать квалитеты для: отверстия - вала."
У Вас наверное левый Компас.
Про какую версию идёт разговор?
 А пусть ASkompASа победит*.
Сославшись на самое примитивное - https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%EE%EF%F3%F1%EA:
Квалитет (степень точности) — совокупность допусков, рассматриваемых как соответствующие одному уровню точности для всех номинальных размеров.
"...Квалитет является мерой точности. С увеличением квалитета точность понижается (допуск увеличивается).
До́пуск — разность между наибольшим и наименьшим предельными значениями параметров (размеров, массовой доли, массы), задаётся на геометрические размеры деталей, механические, физические и химические свойства. Назначается (выбирается) исходя из технологической точности или требований к изделию..."
скажу:
- в чём-то ASkompASа прав. Не во всём, конечно. Но меркует правильно ...
* -  Иначе, как говорил Алексей Павлович, может ...
kompASS
Во всех версиях так было.
kompASS
Цитата: СВ от 04.12.14, 15:57:04
А пусть ASkompASа победит.
скажу:
Только ГОСТ, википедия это не нормативный документ, все термины и определения только из ГОСТа. Тогда конструктора будут понимать друг-друга.
Каких версиях?
Профессиональных, LT, HOME.?
:o!:
Цитата: kompASS от 04.12.14, 15:05:19
Мой вопрос: Вы считаете правильным что окно называется выбор квалитета?
Ну хорошо! Правильней назвать это окно выбор поля допуска, может быть. Это очень, очень-очень важное замечание! Ну просто архисупер какое!
Sinus
может автору темы стоит присмотреться к разделу форума "Пожелания и предложения пользователей".
Вносите предложения, по одному в каждой теме. Делайте замечания, указывайте на не точности в терминологии.
Участники форума их обсудят.
Только будьте взаимно вежливы.
Для кого-то важно как называется окно, а кого-то бесит что чертеж по 30мин перестраивается...
Dometer
Цитата: Resfeder от 04.12.14, 16:05:20
...Это очень, очень-очень важное замечание! Ну просто архисупер какое!
Бывают гораздо более важные замечания, но с сомнительной перспективой выправления. А тут всего-то в каких-то ресурсах программы пару строчек перебить.
Только не по рубрике тема. Её бы в "предложения" !
 Ну Вы даёте, коллеги!
ЦитироватьОдин дурак может задать столько вопросов, что и 100 мудрецов не ответят.
Как выбирал квалитет, так и буду выбирать (подбирать)!  :um: А КОМПАС "проставит" конкретное значение допуска в зависимости от выбранной системы (вал-отверстие) и значения размера!
И руководствоваться буду вполне конкретными задачами при проектировании машин и механизмов!
ЦитироватьОпределение оптимальной точности обработки и выбор квалитета точности часто представляют собой сложную задачу. При произвольном назначении необоснованно высокого квалитета с малыми допусками увеличивается стоимость изготовления деталей. При выборе более низкого квалитета точности стоимость изготовления уменьшается, но снижаются надежность и долговечность работы деталей в узле.
Для решения этой задачи необходимо учесть не только характер посадки конкретного соединения и условия его работы, но и рекомендации, учитывающие целесообразность назначения того или иного квалитета и возможность изготовления деталей необходимой точности.
Общее представление о применении квалитетов в соединениях машин и механизмов можно получить из следующих примеров.
Квалитеты 5 и 6 применяются в особо точных соединениях, таких как «поршневой палец — втулка верхней головки шатуна двигателя автомобиля», «шейки коленчатого вала — вкладыши подшипников» и т. п.
Квалитеты 7 и 8 применяются для соединений зубчатых колес с валом, установки подшипников качения в корпус, фрез на оправки и т. п.
Квалитеты 9 и 10 применяются в тех соединениях, где требования к точности понижены, а к соосности и центрированию они сравнительно высокие (например, установка поршневого кольца в канавке поршня по высоте, посадка звездочек на вал и т.д.).
Квалитеты 11 и 12 распространены в подвижных соединениях сельскохозяйственных машин, в посадках часто снимаемых деталей, не требующих высокой точности центрирования, в сварных соединениях.
А про посадки топикстартер наслышался, видимо, от прокурорских. :-\
Dometer
Цитата: obesov от 04.12.14, 16:30:07
Как выбирал квалитет, так и буду выбирать (подбирать)!   А КОМПАС "проставит" конкретное значение допуска в зависимости от выбранной системы (вал-отверстие) и значения размера! ...
Можно быть озабоченным сложной задачей, но кнопки органов управления должны быть подписаны правильно. Выбор квалитета может быть только у поля с числовым значением (от 00 до 18), а не у поля, где уже ВЕСЬ ДОПУСК отображается.
Цитата: kompASS от 04.12.14, 16:00:20
Только ГОСТ, ...., все термины и определения только из ГОСТа. Тогда конструктора будут понимать друг-друга.
Цитата: kompASS от 04.12.14, 13:52:20
Я псих да? ГОСТЫ тоже соблюдать теперь необязательно.
Не, не псих! Это - Инфантилизм!
Вы ГОСТ 2.307 посмотрите. Там в пункте 3.1 говорится и про обозначения, и  про назначнния предельных отклонений по квалитетам. Все просто, понятно и в соответствии.
В принципе, можно создать отдельную тему, где собирать все мелкие недочеты Компаса. Интересно, сколько атм страниц наберется?))))
ЗЫ эх, зачем убрали библиотеку конструктора? Без ней работаешь как инвалид, стандартные изделия по удобству и возможностям не идет ни в какое сравнение :i: Да, наполнение больше - но толку от того, если им нормально не воспользоваться?
Цитата: Kirilius83 от 04.12.14, 16:53:06
... эх, зачем убрали библиотеку конструктора? Без ней работаешь как инвалид, стандартные изделия по удобству и возможностям не идет ни в какое сравнение :i: Да, наполнение больше - но толку от того, если им нормально не воспользоваться?
Помнится, Аскон объяснял "убирание" библиотеки конструктора тем, что она создана совсем по другим принципам и не вписывается в дальнейшее развитие Компаса. А что если её восстановить на новой основе - взять за базу библиотеку СИ (одна платформа, как говорят в автостроении) и переработать интерфейс для скоростной работы. Разумеется, новая библиотеку конструктора должна, как и старая, входить в Компас.
