Вопрос по настройке материала.
Автор Azzik0, 04.12.14, 13:29:43
Azzik0
Здравствуйте! Вопрос (смотреть рис) , как изменить материал в 3Д деталях. Точнее что бы 1 раз выбрал (допустим Ст3Сп) и в последующей открывание нового документа все время было Ст3Сп. Там сейчас стоит Сталь10 условный.
beginner
попробуйте тут
Azzik0
почему-то данная иконка не реагирует на мышку (на клик)
beginner
реагирует. Просто он подгружает справочник некоторое время.
У меня после первого нажатия на эту иконку Компас думает(или компьютер) примерно 5-7 секунд.
Azzik0
Дополнительный вопрос.  А как сюда добавить Ст3Сп или любой другой прокат(листы,круг, трубы и т.п)?
 А Справочник МиС установлен?
Azzik0
Цитата: Azzik0 от 04.12.14, 13:45:18
Все таки не реагирует  :(
Так установлен Справочник, или нет?
Если нет, то и реагировать не на что!
Azzik0
Да установлен. я в основном оттуда и выбираю. Но хотелось чтобы при открывании нового деталя ,в свойствах уже стояло Ст3. (в основном в конструкциях использую чернуху)
 Окошко Выбора объекта может выскакивать с запозданием.
Пробуйте ещё раз (и комп перезагрузите на всякий пожарный)!  :)
Azzik0
Сверху есть скрин. посмотрите туда. Вот  (из списка) у меня выбирает материал. Чтоб обмануть комп, хочу туда(в список) добавить материал и уже оттуда(из списка) выбрать. Как в список добавить материал. Перезагрузил комп. не помогает все равно не открывает 2 иконку(справочник).
Ну если проблемы со справочником, вставьте из списка.
 Попробуйте обновить NET Framework!
См. здесь!
МиХаН_ыч
Azzik0, чтобы материал был в списке отредактируйте файл GRAPHIC.DNS - добавление материалов и плотностей (открывается блокнотом). По крайней мере в 13-м так )
GenTAPo
Для материалов, которых нет в МиС и которые не хочется туда засовывать, файл плотностей, самое верное решение. Чего только туда не добавлял, проволоку контровочную, жесть чёрную прокладочную и т.п.
