Адаптация иностранного чертежа к требованиям ЕСКД
Автор alexodran, 04.12.14, 08:33:58
alexodran
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Прошу совета у опытных, знающих тонкости ЕСКД.
Прикладываю скан иностранного чертежа, который необходимо адаптировать под ЕСКД.
На нем изображена одна из частей механизма, состоящего из двух узлов. У обоих узлов есть главные оси.  К взаимному расположению  узлов в сборке довольно строгие требования - несоосность осей +/-0,2мм.
На чертеже показаны оси сопрягаемого узла (обведены красным) и проставлены размеры от этих виртуальных осей. Вроде бы по ЕСКД не допускается проставлять базы от осей, тем более сопрягаемого узла. Подскажите как быть в таком случае. Если обеспечивать собираемость размерами только одной детали, то боюсь, допуски будут очень строгие, невыполнимые.
Это скорее всего допуски для монтажа данной детали. Для изготовления детали они бесполезны. В наших чертежах их можно оставить как справочные.
alexodran
Не уверен, что проставленные от осей размеры - монтажные.
К ним привязаны отверстия, изготавливаемые на детали.
Хорошо. Тогда изготовьте деталь и попробуйте измерить её от осей, которые находятся в воздухе на некотором расстоянии от детали.
Пересчитайте размеры от координат отверстий- это будет правильнее.
tramp_m
В последнее время довольно часто встречал подобные с позволения сказать «чертежи»...
Трудно назвать тип чертежа, столько размеров, всё в одном...
Если по ЕСКД, то нужно создать как мне кажется чертежи двух деталей, сборочный чертеж, и если говорить о монтажных требованиях, то и монтажный чертеж...
Может быть ошибаюсь...
alexodran
Может это они таким образом показывают, что эти отверстия необходимо изготавливать совместно с другой деталью? В таком случае и померить получится не от виртуальных осей...
Да, конечно. Товарищ спрашивает, как оформить чертёж "по нашему". А так и написать: то-то и то-то обработать в сборе.
alexodran
Согласен, это "по нашему"...после сварки обработать напильником  :-)))
Спасибо,
пересчитаю размерные цепочки от отверстий... Тема закрыта.
По нашему - надо штриховой прорисовать контур второй детали. Либо отдельно сделать сборочный/монтажный чертеж.
Ваша деталь это "обработка после сварки". В состав входит две деталюшки, возможно даже частично с предварительно  просверленными отверстиями и профрезерованными пазами, не суть. Толщина заготовки "мелкой" равна 10мм, а после сварки "выводится" в 6 мм. Эти отверстия - технологические, осуществляют привязку к некой базе сборочного кондуктора. Очень может быть, что пара таких сварных сборок (левый и правый) в дальнейшем еще раз обрабатывается - уже совместно.
