Сетевой диск
Автор koba, 23.05.05, 14:40:10
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
koba
Можно ли в качестве папки для хранения файлов в Лоцман использовать расшаренную на локальном компьютере папку для того, чтобы файлы, взятые в работу, хранились не на сервере (как принято по умолчанию), а у каждого пользователя на своем компьютере?
789
koba
Я тоже так считаю, а на практике почему-то не получается. В Администраторе указываю для пользователя путь к файлам - например \\hostname\loodsman\files, а при попытке присоединения этой папки как сетевого диска, у пользователя появляется сообщение "Не найден сетевой путь". Папка с сервера приложений видна, на сервере - Windows 2000 Server, у пользователя - Windows 2000 Pro. В чем дело - не понятно...
Ден
ЦитироватьЯ тоже так считаю, а на практике почему-то не получается. В Администраторе указываю для пользователя путь к файлам - например \\hostname\loodsman\files, а при попытке присоединения этой папки как сетевого диска, у пользователя появляется сообщение "Не найден сетевой путь". Папка с сервера приложений видна, на сервере - Windows 2000 Server, у пользователя - Windows 2000 Pro. В чем дело - не понятно...
Необходимо чтобы у пользователя, под которым запускается сервер приложений, были права чтения и изменения как на эту сетевую папку, так и на вложенные.
koba
Права доступа есть и на саму папку и на входящие тоже
Ден
Попробуйте зайти на этот (\\hostname\loodsman\files) сетевой ресурс, под пользователем для которого должен он подключиться, и под тем под которым запускается сервер приложений. Может дело в политике безопасности, Windows скажет что ей не нравиться. Или подключить сетевой диск вручную, тоже полезут ошибки Windows, если дело в ней.
koba
В эту папку захожу через сетевое окружение без проблем и под тем и под другим именем, вручную папка как сетевой диск тоже подключается и доступна и тому и другому, так что дело наверное не в Wndows. Буквально только что попробовал в Администраторе задать путь без вложений как \\hostname\loodsman (и почему это раньше в голову не пришло) и все получилось. Почему-то Лоцман не дает указывать вложенные папки для хранения файлов. Но в любом случае проблема разрешилась. Можно считать тему закрытой. Всем большое спасибо за участие
guesТ
ЦитироватьВ Администраторе указываю для пользователя путь к файлам - например \\hostname\loodsman\files...
вы указываете настройку для пользователя конкретно или для всей БД ?
reya
А снизит ли такое подключение нагрузку на сервер, если каждому пользователю выделить папки на их машинах? Попробовала \\hostname\Loodsman прописать в свойствах пользователя (личная папка, папка для хранения файлов), но Клиент почему-то просит подключения к ресурсу, который указан в настройках: БД буква диска, папка для проектов по умолчанию. Как выглядит  оговоренный выше путь без вложений?
Sugonyaev
Хранить папки эти локально на пользовательских компах нецелесообразно. Т.к. надо еще и задачи резервного копирования не забывать. Да и нагрузка на сервак не такая существенная.
