Проблема с размером текстового файла компас.
Автор Старый_Ф, 28.11.14, 13:13:18
Старый_Ф
Здравствуйте!
Несколько дней назад столкнулся с такой проблемой, текстовый файл компаса имеет вес в 280 мб, что самое интересное, в файле нет ничего такого, что могло бы дать такой большой вес. Что еще интересней, если файл полностью очистить, то его вес не изменяется (а бывает еще и увеличивается), т.е. имеем пустой текстовый файл с одним листом, на котором нет совершенно ничего кроме оформления, но он занимает 280 мб дискового пространства, и из за этого с этим документом совершенно не возможно работать, все дико тормозит.
Может быть кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
В связи с ограничением прикрепляемых файлов, приложить этот файл не могу.
Вы его архиватором сожмите, если там ничего такого нет, то должен сжаться до размера, чтобы можно было его сюда прикрепить.
Специально проверил. Всего то 70кб.
Старый_Ф
Да, согласен, новые текстовые файлы компаса, так и весят, но этот файл имел такой вес с информацией, и после удаления из него всей информации его размер не изменился.
Попробовал сжать в архив, получилось 70 мб.
Да, еще одна интересная особенность, если из этого файла что либо, хоть одну строчку скопировать в другой чистый файл, то у нового файла вес тоже сразу начинает увеличиваться до такого же почти размера.
На вирусы файл проверил, ничего не нашло.
Старый_Ф
Такое ощущение, что за этим файлом что тащиться, но я не могу найти и понять, что это может быть. :(((
Обратитесь в СТП. Сбросьте им файл через файлообменник. Они найдут что там прицепилось.
Полученный архив проблемного файла прикрепите к сообщению.
У нас вроде такой размер не проходит.  :shu:
Старый_Ф
Ну да, архив такого размера тоже никак не прикрепить к сожалению.
Попробуйте эту строку скопировать в другой текстовый редактор, может увидите в чём проблема.
У меня на некоторых ТТ у старых чертежей не моих. половина их не видно, в режиме редактирования.
Оказалось о-о-очень много пробелов.
Значит киньте его на файлообменник, а здесь дайте ссылку.
Должно быть видно всё, если включить кнопку символов форматирования.
Старый_Ф
Из этого файла копировать нечего, я его полностью очистил. Тем более я пробовал копировать в ворд, в ворде размер файла получается нормальный.
Еще, если копировать текст из этого файла, через промежуточный чертеж в новый текстовый файл, то новый текстовый файл получается нормальный, это ЧТО-ТО копируется в новый файл только при прямом копировании из текстовика компаса в текстовик компаса.
Копирование через промежуточный файл это - копирую часть текста из проблемного файла, создаю новый чертеж, в чертеже выбираю "Ввод текста", вставляю туда, то что скопировал из проблемного файла, затем этот текст из чертежа уже копирую в новый текстовый файл, при этих манипуляция новый файл получается нормальный, т.е. с нормальным весом в несколько сот кб.
Тогда только СТП Вам поможет, они любят такие загадки.
Старый_Ф
Форматирование включал, в файле нет ничего. (см. скрин)
For Starik - Подскажите пожалуйста на какой файлообменник закинуть, не пользовался никогда :(((
У Вас разбито на абзацы, в конце каждой строки стоит знак абзаца.
А представьте сто это один абзац, да он ещё поделён на страницы.
Старый_Ф
Вот скрин с форматированием
Дормидонт Евпатьевич
да файл и не нужен... поставьте SP2 - http://support.ascon.ru/download/distribs/items/?dl_id=641, откройте файл, сохраните, и все пройдет
