Компоновка Технолог
Автор Lisенок, 20.11.14, 08:29:27
Lisенок
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста!
В Лоцмане имеется несколько компановок. Технологи жалуются, что при выборе очередного объекта в ПО необходимо из выпадающего списка всегда заново выбирать компоновку "Технолог", так как по умолчанию сразу выбирается какая-то другая. Отсюда вопрос: можно ли сделать, чтобы у них отсутствовал этот выпадающий список? Или чтобы в нем была только одна компоновка "Технолог"?
Chipollino
Компоновки относятся к типам в лоцмане и доступ на основании ролей к ним не разграничивается.
Можно лишь ограничить перечень этих компоновок на конкретные типы объектов.
Если вы хотите, чтобы одни пользователи видели при выборе того или иного объекта в лоцмане одни компоненты (список версий, вторичное представление и т.д.), а другим пользователям демонстрировались другие - надо изначально настроить компоновки для всех типов, а затем файл в котором хранятся эти настройки (для каждой подключаемой базы файл свой) скопировать соответствующим пользователям.
Настройки хранятся по пути %appdata%\ASCON\LOODSMAN\LayOut\
Копируем файл ИмяБазыДанных.lld пользователям в профиль по такому же пути (лоцман в этот момент должен быть закрыт) и получаем результат.
Lisенок
Ой, что-то я не очень поняла.
Вот на скриншоте у меня в выпадающем списке несколько компоновок: Учетная карточка, Абонент, Архивный документ и т.д. А мне нужно сделать, чтобы в выпадающем списке была только одна компоновка "Технолог".
А где должны быть списки версий, вторичное представления и прочее?
tur
1. В меню "Окна" поставьте галочку "Восстанавливать при запуске"
2. В меню "Вид/Настройка компоновок/Тип/Настроить" настройте для каждого типа свои окна
3. Создайте свои компоновки выполните действия по пункту 2 и перепишите свой файл настроек на нужные машины как рассказано в предыдущем посте Chipollino.
P.S. Первая компоновка в списке компоновок для каждого объекта стартует первой.
Lisенок
Спасибо! Теперь поняла! Сейчас все сделаю! Еще раз благодарю за помощь!
Danila
Мы вообще минимизировали количество компоновок.
И автоматически их обновляем через наши модули.
Чтобы у всех пользователей все было единообразно и было проще объяснять, что где находится.
Для этого удалили все ненужные компоновки, выставили все что нужно по всем типам, вкладкам и т.д.
tur
А что мешает пользователю создать свою компоновку?
Пользователям входящим в разные группы могут понадобится разные компоновки в зависимости от требований, а вы им принудительно все компоновки лепите?
Подозреваю, что не "принудительно все", а "одну на всех"
Danila
Да, так и есть.
На самом деле чуть более тонко.
Стандартизировали часть компоновок.
И реализовали функционал сброса к стандартной, которая договорена для этой группы пользователей.
Зачастую излишек компоновок очень путает пользователей. И мешает в том числе техподдержке при объяснении работы в системе. Поэтому стандартизация очень помогает. Расширенная компоновка у единиц "продвинутых" пользователей.
В итоге у пользователя - да, только одна необходимая доступная компоновка. Никаких проблем не испытываем. Ни мы, ни пользователи.
