Как извлечь примитивы из чертежа?
Автор Николай, 19.11.14, 16:17:49
До сих пор применяю компасовский формат *ksf. Но, выше 9 версии он уже не поддерживается. Каким способом ещё можно извлечь  координаты примитивов из чертежа? Предлагалось через SVG, но этот способ недоработан. Через API Компаса- сложно. Нет альтернативы *ksf?
#1
Sabahs один из способов предлагал.
Поищите на форуме.  :)
Как получить координаты характерных точек сплайна
Bordes
Sabahs, что же мне делать с вашим оптимистичным ответом?
Все предыдущие ответы по сложности реализации намного превышают простой приём использования *ksf.  и требуют более глубоких знаний по программированию.Может, кто-нибудь уже имеет подпрограмму, извлекающую координаты из фрагмента.?
В ручном режиме нет никаких проблем. У меня в программе для расчёта центра давления штампа из файла *ksf извлекаются сотни координат и радиусов и в автоматическом режиме  передаются дальше для обсчёта. Программа готова и работает.Не могу предложить практически никому, так как у подавляющего большинства уже стоят версии Компаса выше 9, где режим *ksf не поддерживается.
Так и через API, особой сложности нет, всё это вытянуть.
Цитирую сам себя:
Знаний, которых у меня нет.
Поэтому и прошу помощи...
Из каких примитивов нужно извлечь и в каком виде?
Пробуйте.
Читает и пишет: отрезки, дуги и окружности.
Борис Николаевич, а как она работает?
Как подключить например фрагмент, или выделенную .
Если  она только видит расширение ksf
ни FRW, ни выделенные линии она не воспринимает.
Библиотека сохраняет активный фрагмент или чертёж.
Читает формат ksf в фрагмент.
Если прочитаете файл который я прикрепил, то получите фрагмент, как на картинке.
Меня больше интересует из фрагмента и чертежа.
Ни активный не пассивный не хочет сохранять.
:shu:
У меня сохраняет.
PS. Расширение файла поменяйте на avi, хотя и так можно смотреть.
Что-то не то, не читает и не сохраняет.
W7/64
К14-2.1 / 86
Файл можно, который не читает и который не сохраняет, у меня и в V14x86 проблем нет.
Прочитал.
Глюк наверное был  :)
Понял причину сплайны во фрагменте были.
Библиотека не всё пишет, т.к. это было ненужно.
