Сопряжения радиоэлементов
Автор Алексей77714, 19.11.14, 11:42:36
Алексей77714
Добрый день уважаемые форумчане. Такой вопрос: есть изделие в котором используется потенциометр R0904N  у которого на валу имеются шлицы. Мы этот потенциометр покупаем. На него надевается ручка с ответными внутренними шлицами. Раньше мы покупали и эту ручку тоже. Но вот руководство решило делать свою прессформу на ручку потенциометра. Вопрос в следующем: шлицы для радиоаппаратуры регламентируются каким-нибудь специфическим стандартом или назначаются как для обычных деталей машин? Может кто сталкивался с изготовлением пластмассовых "ручек-крутилок" для радиоаппаратуры, как описать данное шлицевое соединение? P.S. Ручка  (Taywan Knobs) 46110-3. Заранее благодарю.
JIK
также как машиностроительные: есть шлиц, есть диаметр ручки, есть крутящий момент на ручке - вперед на мины, ордена готовы! Стандарт на узкоглазый потенциометр не найдете, отечественный ОСТ на фурнитуру могу посмотреть у себя, но лохматого года...
Видимо, нужно учитывать некоторые особенности. Типа Допуски и посадки деталей из пластмасс.
Алексей77714
Если не сложно посмотреть, то буду благодарен даже за "лохматый" ОСТ.
Понятно, но я так понимаю это надо учитывать если проектируешь и вал и втулку, а если в данном случае вал может быть сделан по какому-либо хитрому стандарту? Но спасибо за ответ. Может еще попробую убедить руководство не заниматься ерундой и продолжать покупать ручки чтоб не париться с прессформами.
2VMS
Да уж лучше покупать готовые ручки, чем потом заниматься доработкой штампов, учитывая человеческий фактор.
Dometer
Такая ручка ?
Алексей77714
Цитата: Dometer от 19.11.14, 13:00:54
Такая ручка ?
Прошу прощения, забыл приложить картинку с ручкой.
 Полюбопытствую: а что у Вас за оборудование, на котором можно нарезать (или не нарезать?) 18 шлицев на диаметре 6 мм?
P.S. Действительно, Тайвань:)
Алексей77714
Лично мы не располагаем таким оборудованием, как в принципе и любым оборудованием для производства прессформ и штампов. У нас только непосредственное использование этого оборудования, то есть мы проектируем изделия и заказываем всю оснастку на стороне. Но ведь кто-то же делает эти ручки и все эти шлицы на них получаются.
JIK
Если серийность меньше 10 килоштук в год, пустая затея, так начальству и скажите...
Шлицы - накатывают рифление
Тогда, к-хм, это и не шлицы вовсе?  :shu:
Алексей77714
Возможно это и называется как-то по-другому в радио-электронной области, но я их так называю исходя из функции - передача крутящего момента на вал потенциометра. Руководство кстати уже начало задумываться над этой авантюрой.
Никаких особых трудностей получить внутренние шлицы на ручках нет. Следует аккуратно промерить шлцы на потенциометре и спроектировать соответствующий пуансон. JIK  назвал величину партии, когда прессформа становится выгодной. Так что можно руководствоваться здравым смыслом или указаниями начальства. Есть ещё причина, когда стоит делать прессформу- если вы хотите получить свой оригинальный дизайн.
Шлицы на картинке- получены литьём на цинковом сплаве.
JIK
ОСТ4.ГО.440.200-80 Арматура приборная
Но там совсем все старое и подходящего ничего не нашел...
На данном потенциометре простой литой вал со шлицами...Вам, кстати, не обязательно в ответной детали делать шлицы - просто в натяг...
Добавлю: а чтобы в натяг шло полегче, в ручку устанавливают вкладыш- втулку из мягкого полиэтилена.
Dometer
У буржуев (в основной массе) это и вправду как насечка/рефления классифицируется (knurled shaft), а не как шлицы.
Если сделать (на валу/пуансоне) рифление  прямое 1,0 ГОСТ 21474, то при наружном диаметре рифлёного вала 6 мм, как раз и получится 18 насечек (но по этому ГОСТу для диаметра 6 предусмотрен вдвое меньший шаг рифления).
Если важен оригинальный дизайн, то можно вообще ручки выточить из дерева и расписать под хохлому (можно в стиле лого очередного ЧМ). А рифления сформовать раскалённым рифлёным пуансоном.
Цитата: Dometer от 19.11.14, 17:24:40
....можно вообще ручки выточить из дерева и расписать под хохлому (можно в стиле лого очередного ЧМ). А рифления сформовать раскалённым рифлёным пуансоном.
А что 3Д печать для этих целей не подойдет? В любом случа бабло выкинуть придется.
