Точечная сварка
Автор Azzik0, 19.11.14, 11:06:16
Azzik0
Здравствуйте. перейду сразу к делу. Смотреть рисунок. беру пластину S2мм гну его так как на чертеже , а между ними сетка (это для виброситы) вот вопрос как на чертеже указать точечную сварку. для точечной сварки надо ли делать сквозное отверстие или нет?
Сквозное отверстие делать не надо.
Надо указывать шаг сетки, сварки.
В такой компоновке надо... или специальный электрод проектировать или точечную сварку делать до гибки вот этого крючка.
Azzik0
на другом виде указал шаг точек. нашел гост 14776-79 но там не написано как обозначается на чертеже. (пример: ручную сварку можно вынесить и написать  С2-ГОСТ 5264-80.   а тут так можно?)
FuG4s
У нас на производстве такую сварку называю "электро заклепкой". Выполнять отверстие или нет-сами решите.У нас сварщики,кто сверлит отверстие,а кто и так сразу электродом прожигает и "заплавляет".
Насчет указания на чертеже: ну ставите крестики(места точечной сварки) в нужном месте изделия и указываете расстояние до них от краев изделия.
FuG4s
Чтобы узнать как наносится сварка,то это Вам в ЕСКД- обозначение сварных швов.ГОСТ 2.312-72.
Azzik0
сначало сварить потом согнуть (как в рис)
фиг его... смотря как будут делать( Если вручную капать то можно то и подлесть (с наружи что там что там сделать), а если на специальном станке, то не получится с гибкой.
Azzik0
Спасибо Fug4s и Алхимик. А вот возник еще один вопрос. если я сначало сварю а потом начну гнуть то не сорвет ли сварку ?  :o
FuG4s
А тут как карты лягут,если ошибетесь с гибкой,то может и сорвать-как потянется метал-неизвестно.Я бы сварил после гибки-это точно!
FuG4s
А можно глянуть всю конструкцию сита?Я делал сито как-то проще!Кажется,что достаточно замудрено крепление сетки.
Мож на этой стенке сделать сварку? И последний гиб уже потом догнуть. или хотя если вы расположети сварки в шахматном порядке вверхний и нижний не будет совпадать, то можно и отверстия под сварку делать. Но скорее всего от размера сита зависит... ибо электроды вроде по ф16 мм. ну у нас так... и отверстие под такой электрод не маленькое должно быть.
Azzik0
Конструкций нету , это у нас с англиской выбивной решетки.Там с одной стороны на полку швеллера одевается сетка а с другой натягивается кронштейнчиками ввиде крюка .На сетке Раньше на болтах соед. было. но там проблема была что все время болты откручивались. а щас сделал так сваркой и дополнительно для подстраховки болты с гаукой (после натяга варятся)
Ну чтобы гайки не откручивались, обычно их контрят.
В приборостроении красой, здесь можно с герметиками закрутить.
Тоже поможет.
Крайние участки 90мм не участвуют в просеивании, потому что в этих местах сетка закрыта. Тогда можно разместить точки в более удобных местах- между болтов или или ещё ближе к центру. И непонятно, зачем сетка ещё и завёрнута по краям. Чтобы лучше держалась? Податливость сетки в сотни раз больше, чем сварка- только сварочные точки и будут работать.
..... вот вопрос как на чертеже указать точечную сварку. для точечной сварки надо ли делать сквозное отверстие или нет?
Сильно "мутно" что-то у Вас...
1. Про обозначения Вам уже сказали ГОСТ 2.312
2. Определитесь с ГОСТами. На чертеже Вы указываете контактную сварку, а речь ведете о дуговой.
3.По ГОСТ 14776 отверстия не делаются для толщин до 3мм.
4. "Подлазить" никуда не надо. Согнули (вместе с сеткой) и с наружных сторон "крючка" варите.
5. Совсем не понятно как "напяливается" и при этом еще регулируется натяжка если все болты и гайки обварены?
FuG4s
Вот я тоже не сильно понял.По идеи ток эта сварка и загнутые края держат сетку,но она будет провисать ,как ни крути. Я просто под сетку с определенным шагом подваривал прут, избавляясь от провиса.А сетка просто крепилась по периметру обычными болтами с гроверами(пружинными шайбами).
Azzik0
Я с вами согласен по поводу провисания, я в своих ситах под низ тоже пластины варил . Но повторюсь что оборудования пришло нам из Англий. у них там под сеткои ничего нету. сетку натягивают так (см. рис.) как в эскизе я так образно начертил чтоб показать натяжку. Просто данная сетка по счету 3 стоит (ячейка 1,8х1,8 мм просвет) сверху еще 2 сита с более большими ячейками.
Вот с этого эскиза и надо было начинать!
Обваренные болты и контактная сварка дублируют друг друга. Может, что-то лишнее?
