Простановка размеров сеткой
Автор Alex V2, 18.11.14, 10:32:06
Alex V2
Добрый день. В компасе можно проставить размеры так же как на изображении, есть такая функция? не могу найти
Просто это один из самых простых примеров, а бывают плиты, где отверстий на порядок больше и как там проставить размеры "по обычному" я себе не представляю
beginner
Линейный с общей размерной линией. Попробуйте такой тип размера
Правда он не совсем удовлетворяет Вашим требованиям.
Совершено верно. ОЧЕНЬ часто пользуюсь и много лет. Правда изломы выносной линии приходиться ручками дорабатывать.
Alex V2
Спасибо, разобрался. Там просто в настройках интерфейса есть категория "размеры", а данной функции в списке нет. Надо лезть в категорию "все команды". Так то сразу и не догадаешься.
Вообще то по умолчанию всё там стоит. Значит кто то умолчательные настройки у вас менял.
Helicoid
Имеется в виду вытащить отдельной кнопкой, или назначить быструю клавишу. Когда то искал команду "Выровнять точки по вертикали". Так и не догадаешся где она, а потом в огромном списке ее выискивать. Не для людей как то. :(
Настраиваемый интерфейс для нелюдей "Особо приближённых к Императору"?!  :kuku:
Helicoid
Не о том речь как это чудесно что интерфейс можно настроить. А о том что интерфейс этой самой настройки отнимает кучу времени при настройке под "себя". Имена команд в каком то ущербном окошечке, пиктограмм нет, еще и команды сныканы как в примере у ТС. Плюсом еще и не пойми как компас автоматом сохраняет это все в профиль.
AlexA
Я когда-то делал вот такое предложение http://forum.ascon.ru/index.php/topic,14961.msg132753.html#msg132753
и оно до сих пор актуально.
А вот значения размеров, для которых изломы ручками делались - они уже вручную проставлялись?
Zhuka
Цитата: Starik от 18.11.14, 10:53:23Правда изломы выносной линии приходиться ручками дорабатывать.
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста как вы вручную изломы выносной линии делаете?
Заранее спасибо!
