Манипуляции с элементами чертежа
Автор mars2107, 17.11.14, 11:11:03
mars2107
Есть некие чертежи/схемы, которые просят заказчики. В их число входят разные должности. Кому то надо полный чертеж/схему, кому то упрощенный или же просто голый вариант.  Постоянно создавать полный чертеж, а потом по заказу убирать те или инные блоки, таблички, надписи долго.
Вопрос: возможно ли с помощью Компаса сделать данные действия. Например как на рисунке. Поставить допустим галочку в нужном пункте и у нас уберутся все выноски с красных рамок или же таблицы с синих рамок. Думаю задачу изложил как нужно. Заранее благодарен за советы и направления.
скрин (Есть некие чертежи/схемы, которые просят заказчики. В их число входят разные должности. Кому то надо полный чертеж/схему, кому то упрощенный или же просто голый вариант.  Постоянно создавать полный чертеж, а потом по заказу убирать те или инные блоки, таблички, надписи долго.
(скрин http://i.imgur.com/n9jq8Nw.png])
 Можно попробовать такой вариант:
1. Воспользоваться командой Выделить по свойствам плюс
2. Использовать Слои.
mars2107
Не совсем то. Возможно этого и нет в Компасе. Но может есть софт работающий с файлами компаса или автокада. Нужна именно автоматизация. То есть закинул файл и выбрал в каком виде он нужен. Либо заранее настроил шаблоны, а потом он по ним уже будет модернизировать чертеж.
Так вы на отдельном слое располагайте свои надписи слой "Надписи" и где нужно отключайте... 2 клика.
mars2107
Тоже в принципе как вариант, но не то. Убрали мы таблички, выноски. Но они просто исчезли, а место, что они занимали остается и формат получается такой же. Возможно я ищу то, что еще не придумано.  :(
Не из лучших примеров. Здесь я попробовал поработать со слоями, но вместо таблиц остается очень много пустого места.
sanyabin
так вставьте в свободное поле 7 красных линий в форме котёнка с шариком, и да прибудет счастье.
и Схема верна, и места свободного нет
beginner
mars2107
Заказчик не оценит и самим проще будет при сборке, когда информации минимум. Максимум информации нужно будет например для прозвонки схемы, посмотреть распиновку и т.д.
Dometer
Для темы не мешало бы иное название. Например "Реализация в Компасе нескольких версий чертежа".
Может быть вскоре  понадобится не только для схем, но и, например, добавит/убрать надписи на китайском.
tramp_m
Почитай ещё раз справку — слои...
Создаёте для каждого заказчика свой слой, оформляете так как требует заказчик...
Создаёте новый слой для другого заказчика и оформляете по его требованиям...
Предыдущий слой при этом гасите (видимость) и активность гасите...
Если без  оформления, то придется вручную создаем форматку  и выложить на нужный слой, и т. д....
По необходимости каждому заказчику открываем видимость и активность...
И все проблемы должны быть решены...
 Думается, нашему товарищу нужна помощь в 2-х вещах: объяснить, как реализовать собственно его желание - разным заказчикам показывать разные элементы чертежа, а также объяснить, как сделать так, чтобы у каждого из заказчиков чертёж выглядел красиво/привлекательно (из-за того, что появляется много "пустого" места). По первому пункту объяснение дано - например, с помощью слоёв; теперь по второму. Компас сам красоту не создаст, не передвинет "картинки" в нужные Вам места, остаётся либо самому прикинуть, например, какие заказчики важнее и для них сделать максимум красоты (а остальным - что останется), либо успокоиться и не заморачивать себе голову. Как говорится в известной мудрой песне - "Каждый выбирает по себе ..."
mars2107
Долго погуглив еще на зарубежных форумах - решения не нашел. Возможно его и нет вовсе. Будет работать руками, создавая копии чертежей и каждый правя своими руками. Спасибо всем, за дельные советы.  :um:
Dometer
Главная проблема в том, что разным чертежам НЕ ДОЛЖНО соответсвовать одно обозначение. Одно дело - сделать из чертежа какой-то "эскиз на согласование", но корректно обозначенный документ - это совсем другой. (У электриков куса похожих схем, но они как-то умудряются придумывать им разные обозначения)  -) .
А что если делать схему как модель  с исполнениями ? (Ну и что, что она двумерная - это "детали" !)
mars2107
Знаете ли, в Компас Электрик есть такие возможности?
