Древовидный отчет в html
Автор Helicoid, 13.11.14, 20:27:29
Helicoid
Отчеты полезная вещь, но представляются в виде базы данных, а точнее в виде плоской таблицы и это правильно. Отчет можно экспортировать в xls, или txt. Предлагаю ввести еще возможность экспортировать в xml или html, но с представлением данных в виде дерева, с учетом вложенности, так сказать для человека. Так, если отчет сделан по всем компонентам, то получиться очень наглядное представление всей сборки с выбранными свойствами и возможностью поиска. Пример: имеем отдельную деталь, как узнать в куда она входить в большом проекте? А с древовидным отчетом найти ее можно очень быстро, в т.ч. и визуально. Подчеркну, что здесь не идет не о какой замене PDM, а речь все лишь о наглядном представлении уже имеющихся данных.
Пример - в gif.
tramp_m
Это вполне и очень даже , и можно сказать приближение к проектной документации...
Но в комплекте проектной документации таким отчетом является спецификация...
И вот если, пусть в xml или html сделать гостовскую форму спецификации и вписать в общую конфигурацию проектных документов Компас...
Тогда наверное может появиться возможность у спецификации не только работать со сборочными единицами...но и формировать, просматривать, распечатывать, свой комплект документов...
Что изначально вроде как и предполагалось...
Может быть ошибаюсь...
Falcon555
PDM штука сложная и дорогая. Не каждому она нужна, поэтому я за расширения функционала отчетов!
Sinus
tramp_m
Цитата: Helicoid от 13.11.14, 20:27:29
... Подчеркну, что здесь не идет не о какой замене PDM, а речь все лишь о наглядном представлении уже имеющихся данных.
Пример - в gif.
Так ведь в PHP можно и гостовскую спецификацию, изобразить как электронную спецификацию, и за полнить представленными вашими данными, а просмотрщик Компасовских файлов на ваше усмотрение (не очень силен в  PHP, каким можно, или через конвертор сначала прогнать...)...
GL_E
..Предлагаю ввести еще возможность экспортировать в xml или html, но с представлением данных в виде дерева, с учетом вложенности...
хотя бы просто в txt, но с разделителями (пробел, табулятор, любой другой знак). Где количество разделителей перед началом строки - есть уровень элемента.
_Уровень 1
__Уровень 2
___Уровень 3 и т.д.
такой файл уже можно в дальнейшем самому как то обработать
Thender
Древовидности действительно не хватает, но тут я не совсем понимаю как её добиться если к примеру и в сборке и в подсборке фигурирует 1 и та же деталь, отчет должен сложить количество или разбить?
Vitalij Lysanov
#7
Отчеты имеют важную информацию о реальном пути к файлам, но количества и структуры?
Основное, это спецификации и возможность и группового сохранение в Excel.
Объединив все спецификации в одном файле, получим исходную информацию на все случаи жизни.
Можно получить и древовидную структуру с картинками и заказ раскрыть и др.
Древовидная структура может быть в объеме и с gif анимацией, отражающей оперативную обстановку.
Получаем разнесенную сборку с линиями связи и надписями.
Excel и сам может обработать информацию на VBA.
Сортировка может быть по любым полям. И всегда можно вернуть в исходное состояние.
Можно сортировать по наименованиям и видно все винты по сборке.
На уровне цеха, по нескольким заказам, можно увидеть одинаковые детали.
Подсветить одинаковые соседние поля, это простая задача для VBA.
Есть даже автозапуск макроса при открытии документа.
Строчка Excel это запись в базах данных.
Обозначения и наименования везде должны быть идентичны.
