Развертка после операции по сечениям
Автор Mehan1k, 13.11.14, 16:21:42
Mehan1k
Подскажите возможно ли сделать развертку детали после операции по сечениям?
Нет (листовое тело по сечениям не строится), было предложение чтобы была возможность создавать листовое тело по сечениям, но пока не реализовано. Увы.
Поверхности развертываются
Mehan1k
Тогда другой вопрос как сделать конус листовой (тонкая стенка, пустотелый) со смещенной вершиной и сделать развертку?
Две операции выдавливания + оболочка
Mehan1k
Опять же присутствует операция по сечениям?
Mehan1k
Так написали же что не работает библиотека с операциями по сечениям? Я использую библиотеку она не разворачивает.
Вариант, как показал уважаемый VIO, библиотека строит, нужно только размеры задать.
Mehan1k
Нашел в библиотеке патрубок конический тип 3. Вроде получилось, Надо попробовать поверхность по сети точек.Спасибо большое.
Mehan1k
Наткнулся на проблему не могу понять, какой операцией пользоваться в сборке, при соединении детали из библиотеки разверток (на данный момент конус со смещенной вершиной) и цилиндра выполненного операцией выдавливания?
Mehan1k
Нет, то есть она работает только ось находится на стенке конуса.
В Вашей сборке нет деталей созданных библиотекой развёрток.
Если использовать библиотеку, то она создаёт присоединительные точки, для создания сопряжений элементов.
Mehan1k
Все дошло, то есть что бы создать сопряжение детали из библиотеки с деталью построенной другим способом (тем же выдавливанием), нужно создать присоеденительную точку. А я их удалил в файле сборки, который был в аттаче.
В моей сборке, обе детали созданы библиотекой развёрток.
Mehan1k
