Не отъезжать на всю модель при выборе функции "Нормально к..."
Автор TV-child, 10.11.14, 12:45:15
TV-child
Можно ли сделать так, чтобы при нажатии функции "Нормально к..." модель просто поворачивалась выбранной гранью к зрителю, но при этом не "отъезжала назад", масштабируясь под весь экран?
Располагая мелкий элемент модели перпендикулярно оси взгляда, приходится снова его приближать после нажатия функции "Нормально к...". А это очень неудобно.
Falcon555
Сделать нельзя , но согласен на все 100, что так как сейчас не удобно!
Цитата: Falcon555 от 08.11.14, 09:34:33
Не надо впадать в крайности...
Сделать можно!  :um:
"опередили" :)
параметры- система- редактор моделей - изменение ориентации..
снимите лишние "галочки"
Это очень плохая идея: "параметры- система- редактор моделей - изменение ориентации..снимите лишние "галочки"
Мдель встанет по центру своего габоритного прямоугольника и теперь придётся не только заново масштабировать , но ещё и искать ту самую маленькую нормальную поверхность или эскиз. Мороки с такой настройкой куда больше чем без неё.
как раз наоборот, ничего никуда не "улетает" :)
А вот это очень интересно!!!
Какая версия Компаса у вас? У меня V15.1 х64.
Вот на картинках наглядное представление процесса. Выделяю плоскую грань (рис. 1) и нажимаю "Нормально к". В ответ вижу "синее небо" экрана, даже ни каких частей модели не видно. Затем долго кручу колёсико и из левого нижнего угла экрана появляется модель. На втором рисунке синей точкой показана та самая выделенная грань. Красным кружком показано примерное место где эта грань была и которое вижу на экране после установки "Нормально к". Естественно что кроме "синего неба" я там ни чего не увижу. :)
Если опция "Сохранять текущий масштаб окна" отключена то по крайней мере буду видеть сразу всю модель и ни чего не нужно крутить и искать.
Цитата: YNA от 11.11.14, 06:27:45
...и нажимаю "Нормально к". В ответ вижу "синее небо" экрана, даже ни каких частей модели не видно.
так речь, не об этой команде)) а если например нужно отредактировать эскиз детали в сборке, то вид никуда не куда не "улетит :)"
А, понятно.
Есть такая функция -хорошо, нет - тоже хорошо. В общем не холодно и не жарко.  :)
TV-child
Речь как раз об этой команде. Очень неудобно. "Синее небо" вместо рассматриваемого элемента еще хуже, чем отъезжание на всю модель. :(
