Изменить не утвержденный ТП
Автор Lisенок, 10.11.14, 08:56:54
Lisенок
Добрый день!
Прошу Вас о помощи.
Имеется ТП, созданный еще в 2012 году. Был он создан и благополучно забыт. Сейчас понадобилось его отредактировать. При попытке редактирования возникает сообщение "Для редактирования утвержденного файла необходимо Извещение об изменении". Но файл не утвержден. По крайней мере в атрибутах нет отметках о его утверждении. Подскажите, в чем может быть проблема и как ее решить?
KiDim
Ну если я правильно понял сообщение системы, то в Лоцмане его успели утвердить. Какое состояние у объекта?
Lisенок
В Лоцмане объект находится в состоянии Проектирование.
KiDim
Вот оно что. А случайно не обновляли Комплекс с момента создания ТП?
Chipollino
В самой вертикали есть своя система учёта документации (для тех, кто работает без лоцмана)
Вам на вкладке "ИИ" надо создать новое извещение об изменении и тогда технология будет доступна для редактирования
Lisенок
Вероятнее всего обновляли. На тот момент я еще не работала на предприятии.
Lisенок
Технолог работает в том числе и в Лоцмане. Корректно ли будет сделать извещение в Вертикали только?
Кто-то подписал ТП и атрибут "ТП утвержден" уже с галочкой.
Создайте ИИ в Вертикали и сохраните всё это в Лоцмане.
Lisенок
#8
Хорошо. Сейчас сообщу технологу все, что узнала. Спасибо большое за помощь!
Lisенок
Попробовали у технолога на вкладке ИИ создать извещение. Почему то нет ответа на нажатие правой кнопки мыши (контекстное меню не открылось).
Lisенок
Пробовали на других ТП (тестовых, так сказать).
Утвердили их. Потом попытались нажатием правой кнопки мыши на вкладке ИИ вызвать контекстное меню. Ничего не вышло. С чем может быть связано это?
Chipollino
#11
Самый логичный ответ - недостаточно прав. Повторите те же самые действия от имени администратора.
Если сработает - надо искать где именно не хватает прав.
Ещё посмотрите настройки отображения в вертикали
Lisенок
Сегодня будем проверять с полным набором прав.
Заметила правда одну вещь. Если открывать ТП через Лоцман, то на вкладке ИИ не вызывается контекстное меню. А вот если открыть ТП просто с диска, то контекстное меню вызвать можно.
Lisенок
Приходила технолог. Сказала, что у них эта проблема раньше решалась снятием какой то галочки. Какой она не знает, это делал сисадмин (сейчас он уже уволился). Подскажите, о чем она вела речь?
посмотрите моё сообщение выше.
там есть на вкладке атрибуты нужный атрибут.
Lisенок
Простите за непонятливость меня. Я только обучаюсь работать с данными продуктами.
Имеется ввиду вкладка Атрибуты в ТП? Там среди атрибутов я находила "Утвердил" и "Утвердил - Дата". Но там находится текст, а не галочка. Вероятно, я не там смотрю...
Chipollino
Да, атрибут относится к ДСЕ. Искать его надо в разделе "Разработчики".
Скорее всего у вас нет прав на его просмотр ( и тем более на его редактирование)
Обратитесь к администратору, чтобы он изменил настройки в "Вертикаль-конфигуратор" (файл structure.vtp) права на атрибут "ТП утвержден" (tp_confirmed) так, чтобы вы могли его изменить в файле технологии.
Lisенок
Администратор изменил настройку в Конфигураторе. Теперь я вижу атрибут "ТП утвержден". После снятия галочки, пытаюсь сохраниться, но вновь появляется сообщение "Для редактирования утвержденного файла необходимо Извещение об изменении" и галочка появляется вновь.
Chipollino
у вертикали есть особенность, для того, чтобы применились изменения, нужно перейти на другой атрибут этой же вкладки.
Lisенок
Снимаю галочку, щелкаю на другой атрибут (или перехожу с помощью клавиатуры), вновь появляется сообщение.
