Усилие для разрубания грузовой шины
Автор Itat, 09.11.14, 14:44:02
Itat
Здравствуйте всем! Посоветуйте, как определить усилие, необходимое для разрубания покрышки грузового автомобиля (КамАЗ например). Покрышка укладывается между двумя ножами. Верхний нож приводится в движение гидроцилиндром. А какое усилие развить гидроцилиндру, чтобы перекусить покрышку? На форуме не нашёл интересующей информации, в инете тоже ничего подходящего. :o Схемка прилагается
Минька
На два сегмента, что ли?
Выложите скрин, а то у меня К10. Ничего не вижу.
Какова цель рубки,- утилизация, уменьшение площади хранения отходов?
Сопротивление срезу для резины: 0,6...1,0 кг\кв.мм. Добавить усилие для разрезания корда (корд металлический?). Точных значений, конечно, не получить но порядок определится.
Azzik0
Скорее всего это для дробилки. там определенная масса требуется 10 кг. пример. для этого разрезают шины. Я видел такой нож , где делают резиновые крошки для эко покрытий.
Itat
Вот скрин.
А первоначальное назначение - покусать (именно покусать) шины так, чтобы их части помещались в топку. Отопление шиномонтажки собственным топливом, в общем.
Можно использовать и при изготовлении резиновой крошки. Там тоже шины необходимо резать на несколько частей.
Корд металлический.
Itat
А если корд металлический, то посчитать усилие на срез? Как штифт, например?
А для определения оптимального угла заточки ножей существует методика? Я думаю, что 45 градусов как раз будет.
Dometer
#6
А замораживать в жидком азоте, а потом раскалывать ?
Если всё-таки "кусать", то желательно только борта иззубрить (там резина тоньше).
Предлагаю не резать бортовое кольцо, а  [сначала] вырезать его в виде нетронутого кольца ножницами с дисковыми ножами. (С него всё равно мало жару). А потом "безхребетная" покрышка потребует заметно меньших усилий реза (и массы резака).
При давлении шина сплющится? Тогда навскидку-площадь среза 200х100=20000кв.мм
Это примерно для резины 20 тонн и если считать, что проволоки режутся последовательно.
Зачем два ножа? Одного на деревянной колоде недостаточно?
А вообще у вас, в Ачинске экологи мышей не ловят :)  Топить резиной...
Itat
Вырезать внутреннее кольцо- интересная идея! Вручную тяжело будет, а если механизировать, то, наверно, понадобится нож в виде кольца. Так как размеры покрышек разные то и нужен будет целый набор ножей.
Itat
Не пойму,откуда эти цифры? :shu:
Я тоже подумываю, может один нож оставить...
Itat
Завтра постараюсь сделать фото на эту тему :o: (если успею)
#11
В какой то книге видел вопрос: Есть две лошади, они связаны вместе веревкой и посередине этой веревки весит динамометр. Сколько лошадиных сил он показывает если 1 лошадь = 1л.с.. Вроде так :shu:
Точно так же и ваши ножи, резать скорее будет только 1 нож.
Dometer
Проблему разнокалиберных покрышек так можно решить:
В качестве "контр-ножа" использовать круглый стол с кольцевыми рёбрами (острота от них не нужна, нужно пространство между этими кольцами для прохода ножа) для актуальных размеров покрышек.  А резать дисковым ножом (режущий диск), насаженным на горизонтальную ось вертлюга. Причём режущий диск может быть установлен вдоль оси в нескольких фиксированных [против зазоров между кольцевыми рёбрами] положениях.
В процессе реза вертлюг вращается вокруг верикальной оси (=ось покрышки),  и постепенно опускается. А режущий диск обкатываямь, погружается в резину и перерезает борт покрыши в зоне кольца.
Некоторую проблему создаёт необходимость засунуть покрышку под нож (между ножём и столом). Можно горизонтальную [во время резания] ось режущего диска сделать откидной - назащёлке.
Либо сделать установку вертлюга на откидывающейся  стреле. Последний вариант массивнее, но позволяет быстрее стаскивать разрезанное.
Dometer
Если вышеизложенные кроеописания затрудняют понимание, то можно вращать стол (на котором кольцевые выступы)[а между ними кольцевые впадины]. А резать дисковым ножём, прижимаемым откидным рычагом (т.е. вертлюг не нужен).
Joga
Китайцы молодцы, все за нас уже придумали  :-)))
Itat
Интересные конструктивные решения!!! Да и китайцы молодцы!
В общем, резину всё равно будем кусать целиком по следующим причинам:
1. Некуда девать вырезанные середины.
2. Перегоревший металлический корд быстрее разлагается в природе.
Афото я не успел сегодня сделать.Когда с работы вернуля было темно :(
_________________________
Вот думаю как решить проблему неполного сгорания резины, то есть,чтобы не было столько копоти.
Может быть сделать жаровую трубу с отверстиями,как у самодельной пиролизной печи для сжигания отработанного масла? http://kamin-expert.ru/dlya-garazha/pech-na-otrabotke-svoimi-rukami.html  - вот как тут
Посоветовал бы еще посмотреть промышленные печи которые работают и на мазуте. И посмотреть как там организован момент улавливания отходов горения.
И посмотреть как организовывается участки нанесение лакокрасочных покрытий. В процессе схватывания вредных отходов участвует вода... но ее тоже нужно как то утилизировать, но выхлопов меньше.
JIK
посмотрите ваше же оборудование для демонтажа покрышек с дисков, думаю вместо лопаток и ножи какие либо можно пристроить...И главное: зачем рубить-то?
Цитата: JIK от 13.11.14, 17:55:18
посмотрите... для .... покрышек ..... можно пристроить...И главное: зачем рубить-то?
Мммм, это намеки на майдан?
