Отображение деталей входящих в подсборку
Автор Astin kun, 06.11.14, 13:53:50
Astin kun
Здравствуйте, возникла такая проблема: Создал сборку с несколькими подсборками (для удобства). При получение спецификации со сборки выдаёт наименоваие и обозначение подсборки а не деталий входящих в неё. Не подскажите нельзя ли настроить так что бы выводилось обозначение и наименованние именно деталей входящих а не самих подсборок.
Пересобирать заново без подсборок нет желания.
Вроде с 13ой версии компаса появилась возможность рассыпать подсборку... если у вас уже кончательный вариант сборки то рассыпаете и создаете СП ;)
Astin kun
Принципиально, чтобы подобное отображение осуществлялось именно в файле Спецификации?
В дереве сборки нажмите правой кнопкой на подсборке и там найдете.
Astin kun
Всё разрушил нормально получилось
Можно было и не разрушать подсборки. Нужно было во внешних объектах спецификации подсборок ввести их компоненты (вручную).
Astin kun
А это где делается?
 Может проще использовать Редактор свойств? Или Отчёт?
Цель какая?
Astin kun
Ну цель такая: надо получить полную спецификацию со всеми деталями.
Тогда изучайте Справку по теме Отчёт. Ибо описываемая Вами Спецификация - это всё что угодно, но не Спецификация.
Цитата: Astin kun от 06.11.14, 14:27:52
А это где делается?
В подсборке. Редактировать внешние ОС. Добавить детали, стандартные и прочие изделия (все компоненты). Естественно удалить объект самой подсборки.
Я часто использую такую "технологию".
tramp_m
#12
Вам в помощь...
ГОСТ 3.1123-Единая система технологической документации. Формы и правила оформления технологических документов, применяемых при нормировании расхода материалов
http://www.complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%203.1123-84/10
Ведомость материалов ГОСТ 2.106-96
http://help.technologics.ru/5.7/TCSHelp.html#page=_593.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/6/6472/index.htm
и может быть это    ГОСТ Р 15.201-2000
