Длина проводов
Автор pvadim78, 03.11.14, 11:25:25
pvadim78
Всем добрый день!
Помогите решить следующую задачу:
Нарисовал принципиальную схему. Все элементы схемы расположены на одной поверхности.
Разметил номера проводов. В таблице соединений указал тип проводов и их длину.
Какой документ нужно создать, чтобы получить таблицу с номерами проводов и их длиной?
И второй момент:
Реальный пример:
В таблице соединений проводу № 5 типа ПуГВ задаю длину 2.5м, а проводу № 6 такой же марки длину 0.5м.
При создании спецификации оборудования, изделий и материалов в разделе кабели данный тип провода отсутствует.
Методом проб и ошибок удалось выяснить, что при  указании длины провода № 5 менее 2 метров заполнение
спецификации оборудования, изделий и материалов выполняется корректно и данный тип провода появляется в таблице.
компас: 14 версия
Соколов
В V14 нет возможности создать отчет, в котором были бы отражены для внутренних соединений и маркировки проводов и их длины. Внутренние соединения описывает Таблица соединений ТЭ4 (см. ГОСТ 2.702), но длины в ней не отражаются.
В V15 создан новый инструмент - Менеджер библиотеки форм отчетов. В нем имеется возможность создать свой пользовательский отчет с теми данными, которые нужны. Можно сделать отчет в котором будут отображаться и маркировки провода, и его тип, и его длина.
По второй проблеме. Да, есть ошибка в V14, в V15.1 она исправлена.
Вот ссылки на патч для V14 sp2, инструкция внутри архива:
для 32-битной версии
для 64-битной версии
pvadim78
