Распечатка данных из таблицы
Автор Sinus, 31.10.14, 10:56:38
Sinus
Посоветуйте, кто знает, как можно вывести на печать только одни введенные данные из таблицы без самой таблицы и заголовков.
Есть табличный типовой бланк (не ЕСКД и не по ГОСТ). хочется на него через принтер впечатывать данные.
Компасе повторяем таблицу бланка. В таблице есть заголовки. Заполняем ее. Но возникает вопрос, как это сделать?
Если делать две наложенных таблицы, то тоже плохо. так как при редактировании первой таблицы заголовки исчезают, они перекрываются и их не видно. Распечатывать полностью бланк не вариант, нужно впечатывать. Вот такая проблема.
Sprinter500
Если я правильно понял условие задачи, то сделай так:
1. Разрушь таблицу
2. Выдели отрезки и установи стиль для вспомогательных линий.
Выделить все ячейки и в свойствах таблицы выбрать "нет границ"
Sprinter500
Точно. Просто и гениально. Что то я сразу не догадался так подсказать. Подсказал путь не совсем верный
Sinus
Дела в том что заголовки в таблице тоже не нужны. границы убрать не не проблема.
Разрушать ни чего не хочется. хочется чтобы шаблоны в таблице тоже остались в файлах.
Не выходит цветок каменный.
#5
А что, элементарная заливка "шапки" -  не помогает?
Вставьте подложкой сканированный бланк Вашего изготовления на слой, который при распечатке будете "гасить". Поверх него - создаете таблицу без заполненной шапки.....границы таблицы уберете. Попадать в ячейки печатного бланка будет легче...
Чем не вариант?
Еще вариант - на одном слое таблица без границ и без шапки, куда занесёте только Ваши данные, на другом - полная таблица и с границами и с заполненной шапкой, но без данных. При печати гасите всю таблицу-шапку...
Sprinter500
Теперь вообще не понимаю что требуется. Может цвет текста белым сделать там где требуется?
Sinus
Дело в том что заголовки таблице не вверху (не в шапке таблицы), а разбросаны как бы хаотично по всей таблице.
белый шрифт для всех этих заголовках придется делать каждый раз, это долго и муторно.
Сама задача может не совсем правильная поэтому просто так она не решается.
Белый шрифт в заголовках кстати исчезает из видимости при редактировании самой таблицы.
Требуется вывод заполненных данных в готовый бланк посредством принтера
Sinus
Вот таблица придуманная для примера.
Допустим есть такой бланк. Нужно заполнить пустые ячейки сохранить документ и отправит на принтер куда вставлен бланк. Соответственно при печати нужны только заполненные слова.
Вы бы пояснили, чем Вас предложенный вариант не устраивает? Все условия выполняются, вот пример.
Sinus
Вы попробуйте отредактировать первый ряд таблицы, Вторая таблица вместе с заголовками исчезает и вводим данные наугад.
Цитата: Sinus от 02.11.14, 08:21:35
..... и вводим данные наугад.
Ни каких проблем.... Выделяю для изменения ячейку - ввожу данные -сохраняю. Это естественно следует делать для каждой ячеи.
Не удобно? Вполне вероятно....В общем все как всегда... сказка о золотой рыбке
Хочу чтоб - вывести, а потом - неудобно работать.
... как можно вывести на печать только одни введенные данные из таблицы без самой таблицы и заголовков.
Вы попробуйте отредактировать ...
В таком случае путь один - в пожелания и предложения
