Перерисовывание объектов при масштабировании
Автор Александр В., 30.10.14, 22:38:35
Александр В.
Здравствуйте!
Заметил, что при большом количестве графических объектов при масштабировании чертежа все эти объекты перерисовываются заново. То есть, если я правильно понимаю, есть объектная модель документа, и каждый раз при необходимости перерисовать экран программа обращается к этой самой объектой модели чтобы перестроить все объекты. На мой взгляд, работать было бы удобнее, если бы был некий графический буфер в памяти, который можно было бы масштабировать гораздо быстрее, и чертёж с большим числом элементов не тормозил бы при масштабировании.
Bordes
"... и чертёж с большим числом элементов не тормозил бы при масштабировании."
Может быть у вас не включено использование OpenGL ?
см. справку КОМПАС: Параметры системы  - Графический редактор - Управление изображением
