Изгиб уголка
Автор Azzik0, 30.10.14, 07:18:17
Azzik0
Здравствуйте уважаемые! Возможно ли построения гнутого уголка (45) как указано в картинке? тоесть сначало по таблице сделать срез , а потом согнуть в определенный угол..
Azzik0
Цитата: СВ от 30.10.14, 08:01:59
Возможно!
))) Если не трудно не моглибы показать как?
FuG4s
Может что-то не так делаю,но листовым телом не получается так сделать!!!! :oГде подвох??? :shu:
 Да вроде бы всё несложно... :shu:
Нужно использовать сгиб по линии. Коротко: взять лист, согнуть в уголок. Разогнуть, начертить эскиз вырубки, вырубить листовым телом. Опять согнуть. Начертить линию поперечную (эскиз) и по ней согнуть. Можно будет получить развёртку. Как то вот так!
Ой! А инфы, что уже появилось новое сообщение не было!
denisvlpro
И убрать радиус на внешней поверхности уголка.
Azzik0
денисвлпро можете скинуть ваш модель. компас 13.
denisvlpro
Вот.
FuG4s
А если взять сечение уголка и вытянуть его при помощи инструмента листового тела,то сгиб не работает.
 Подскажите, есть ли простой способ "классической" гибки катаных уголков (и прочего катаного профиля) с вырезом, в котором сам уголок создаётся с помощью эскиза, взятого из Каталога металлопроката. Конечный результат - автоматическая развёртка (хотя на самом деле эта развёртка уже получена ДО гибки). Желательно увидеть готовую модель (файл .m3d).   (Я всё забыл! 100 лет не имел практики)
Петрович-47
Откуда у катаного профиля развёртка? Или я чего опять не так? Вопрос ведь про горячекатаный профиль? Или может Вы про прокат?
 Извиняюсь за терминологию: конечно, не развёртка как листового тела, а всего-то горячекатаный уголок (с вырезом) до гибки.
(См. , к примеру, выше: Уголок1 у denisvlpro, только нужно с построением не как листовое тело (с множеством элементов, что есть долго), а с использованием напрямую профиля горячекатаного уголка.
Петрович-47
Петрович-47
Только извращениями...
 Спасибо, но ... один в один с моим уголком.
Кстати, у что у нас в Металлоконструкциях, нет инструмента гибки профиля (с вырезами - как в этой теме, по дуге (по кривой))?
Петрович-47
.... ну вообщем мысли сходятся...
а почему массив по кривой? а не по сетке?
нупростоинтересно
 Да просто: у профилей два ходовых типа гибки - с малым и средним радиусом (с вырезом (как рассматривается в этой теме) и без выреза), и по дуге (вальцеванием). А дуга - частный случай кривой, всего навсего.
