Не передаётся ОС детали в спецификацию сборки
Автор beginner, 24.10.14, 12:42:14
beginner
Здравствуйте.
Имею сборку (2 исполнения)
Если оформляю простую спецификацию по ГОСТ 2.106, то ОС детали передаётся в спецификацию сборки
Но если я пытаюсь оформить групповую спецификацию по ГОСТ 2.113 (вариант А), то ОС детали не передается в спецификацию сборки (наименование берётся из свойства детали)
Подскажите в чём может быть причина.
beginner
 Т.е. в Свойствах модели у Вас "забито" Наименование Балка, всё остальное "вбивали" ручками?
beginner
ВСЁ ! - разобрался !
Нужно было для детали тоже выбрать тип спецификации групповой :) и заполнить его соответственно
Да, я часто вручную заполняю ОС - надоела мне эта пляска в спецификации при использовании нескольких строк
beginner
Не хочу создавать новую тему... (хотя если нужно, то создам)
Почему у меня не проставляется автоматически ФОРМАТ для исполнении?
Т.е. я как всегда делаю ссылку на чертёж, поднимаю чертёж на верхнюю позицию... но формат автоматически не проставляется.
 Скорее всего (точно проверить времени нет) формат чертежа исполнения прописался бы, если бы отличался от формата чертежа головной сборки (детали).
lexz21
Формат для исполнения, при наличии в спецификации головного чертежа, не ставится по ГОСТ 2.113-75 (рис.1). При заимствовании исполнений из других сборок/подсборок формат ставится при  каждом оригинальном обозначении (рис.2)
beginner
А вот если исполнение оформлено на формате отличном от головного исполнения, то автоматом проставляются форматы всех исполнений. Почему?
lexz21
для beginner
Если исполнение выполнено отдельным документом то и обозначение в спецификации должно быть полным, т.к. это уже другой документ.
Просто в этой строке отключить формирование исполнения
С уважением.
 В большинстве случаев чертёж один для нескольких исполнений (с таблицей, например).
Плюс сообщение от lexz21.
И ещё: многолистовой чертёж Вам в помощь!
beginner
lexz21
Многолистовой - это ж именно один чертеж  с таблицей и плюс разные виды исполнений (ну вдруг графика разная), как и говорили. Просто я смотрю, у beginner исполнения сборок  идут на А4, как итог, множатся отдельные документы. А вот увеличение формата позволит избежать такой путаницы (ну не А4, а А4х3 или А3, А2).
С уважением
С уважением
Да кто бы возражал!  :)
..... исполнения сборок  идут на А4, как итог, множатся отдельные документы. А вот увеличение формата позволит избежать такой путаницы (ну не А4, а А4х3 или А3, А2).
А что разве по ГОСТ 2.113 основной документ сборки может быть таких форматов (А4х3 или А3, А2)?
lexz21
А при чем тут ГОСт 2.113  и основной документ? Если на сборке спецификация, то чертеж основной и формат может быть любым. Ну, а если уж спецификация отдельная, то да - она - основной и она А4 или А3 (бесспорно).  А что мешает делать сборочники со спецификацией.
Цитата: lexz21 от 24.10.14, 17:25:19
А при чем тут ГОСт 2.113  и основной документ? Если на сборке спецификация, то чертеж основной ....
Поясните Вашу мысль по поводу основного чертежа
.... А что мешает делать сборочники со спецификацией.
Наличие/отсутствие отраслевого стандарта оговаривающего правила оформления и обращения такого документа
