Значок диаметра в таблице исполнений
Автор tuarec, 24.10.14, 08:18:26
tuarec
Доброго времени суток, форумчане. Может кто-нибудь подсказать: как заставить не пропадать знак диаметра, который я поставил вручную перед значением в таблице исполнений. Или может существует возможность ставить его автоматически. И как добиться, чтоб сортамент (дробь) в этой же таблице отображался как должен быть в рамке, а не через слэш?
lua
Этот знак действительно нужен? :o
tuarec
Может быть не всегда, но нормоконтролер требует чтоб был. Кроме того на сборочном чертеже необходимо поставить после значения посадку в виде дроби, что пока мне тоже не удалось :(. Вставка вручную спасает, но только до обновления таблицы
Смотрел сейчас различные ГОСТы. Везде в таблицах в графах где стоят буквы d и D знак диаметра отсутствует. :shu:
Dometer
#4
В примерах ГОСТ 2.113 значка 'ф'  нет не только в таблицах, но даже в размерах на изображениях чертежа (перед условными буквенными обозначениями).
В ГОСТ 2.105-95 (п.4.2.4) упоминается о необходимости писать значок диаметра при ссылке на диаметральный размер в тексте. Но написано как-то "трёхмысленно"...  Но ни в какой таблице ГОСТ 2.105 значок диаметра не присутствует.
По "логике". Значок "Ф" - всего лишь сокращение слова "диаметр" (допускаемый перед числовой величиной). Колонки таблицы заполняют не "текстом", а числовыми величинами, а слово "диаметр" указано в заголовке колонки.  Таким образом (по логике) значки "Ф" только "портят" числовые величины (зрительный мусор).
lua
Пусть нормоконтролер покажет Вам таблицу ГОСТ, где в каждой ячейке стоит знак диаметра. В ячейках размеров должны быть только числовые значения.
tuarec
Ладно. А как быть с посадкой после значения. Засада та же. И про сортамент никто ничего не посоветует?
Сортамент можно было бы и в два этажа написать...
Если у вас в обозначении сортамента для каждого исполнения отличия только в его типоразмере, то можете в основной надписи написать
          D* ГОСТ ..........
Круг -------------------------------------------------------
          45 ГОСТ .................
а в таблице указать этот D*
У вас неизменны ни марка материала, ни стандарты.
tuarec
А смысл? все равно написано будет не так как в основной надписи.
Что не так будет написано? поконкретнее
tuarec
Задача стоит не в том, чтоб уговорить нормоконтролера, а в том как это реализовать технически.
По вашему методу все равно придется разрушать ассоциацию с моделью. А этого делать не хочется. Смысл ассоциативной таблицы и есть в ее обновляемости.
#11
По поводу записи материала дробью и исчезновения "ф". Внутренний голос подсказывает мне, что сия таблица не что иное как отчёт, причем полученный явно не 13-й версией! Т.е. отчет ассоциированный, что либо измените - всё равно вернётся в первоначальный вид. Поэтому нужно разбираться с настройками отчётов.
Ред. Это таблица исполнений от 15-ки.
Dometer
Цитата: tuarec от 24.10.14, 11:31:23
Задача стоит не в том, чтоб уговорить нормоконтролера...
Поскорей-бы 37-й (чтоб номоконтроль знал, что за вредительсво спуску не будет).
tuarec
Да. Эта проблема именно с 15 компасом.
Цитата: Dometer от 24.10.14, 10:47:20
В примерах ГОСТ 2.113 значка 'ф'  нет ......
Задача стоит не в том, чтоб уговорить нормоконтролера, а в том как это реализовать технически.......
Зачем уговаривать? Есть же ГОСТ 2.113 п. 4.1.8  ...только буквами... Аскон "технически" строго "блюдет" стандарты.
