На чем основывается методика расчета на прочность в Shaft 2D?
Автор P_A_V_E_L, 23.10.14, 14:17:27
P_A_V_E_L
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите пожалуйста по какой методике на прочность ведет расчет Shaft 2D, может кто сверял ручной расчет с компасом? При проверке не сходятся расчетные напряжения изгиба и контактное напряжение с тем, что выдает компас! При проверке руководствовался "Детали машин" - Дунаев П,Ф., Леликов О.П.
Golovanev
Надо иметь последнюю версию "Валы и механические передачи" (Shaft 2D Shaft 3D Gears) и руководствоваться только ГОСТ 21354-87. Если речь идёт о расчёте на прочность цилиндрических эвольвентных зубчатых передач.
