Компас графика
Автор Николай Кубов, 23.10.14, 13:25:50
Николай Кубов
Задача простая но у меня нет решения. Есть ось трубы диаметром 51 мм которая изогнута под 90 градусов радиусом 150 мм, как построить гиб трубы без калькулятора, В автокаде есть к примеру команда offset.
Если Компас ниже 15-й версии, то есть практически полный аналог офсета "Подобие".
Если 15-й версии, то можно при помощи "Эквидистанта". С эквидистантой конечно муторнее и дольше будет, но результат тот же.
Николай Кубов
на какой панели находиться команда подобие?
Николай Кубов
Эквидистанта работает то что надо !! Хотя не совсем она оставляет привязки на месте объекта образца
kamos
Прикладная библиотека компас в менеджере библиотек
ПКМ - Разрушить.
Николай Кубов
А как ее вытащить на пенель, чтоб не лазить в библиотеку каждый раз ?
Через настройка интерфейса.
Создайте новую панель и выведите туда необходимые кнопки из библиотек.
 Что "вытащить" конкретно? Кнопку одной единственной команды?
Николай Кубов
Да пока нужна одна "подобие". Вклячил всю панель прикладная библиотека. Хорошая команда часто ее пользуюсь и думаю не я один почему она не на панели редактирование
Построить изогнутую трубу... К сожалению, не знаком с автокадовской командой offset.
Можно конкретизировать вопрос?
Николай Кубов
Спасибо мне уже помогли см. выше. Это команда очень удобна для плоского черчения. То есть по оси трубы с ее помощью строиться контур трубы.  :um:
Цитата: Николай Кубов от 23.10.14, 15:18:17
... почему она не на панели редактирование
Настройка интерфейса поможет Вам установить иконку этой команды на панель редактирования! Кстати, "трубу" можно построить при помощи команды "мультилиния". Если речь идет о "Компас графика" (2D).
...Хорошая команда часто ее пользуюсь и думаю не я один почему она не на панели редактирование
Ваши бы слова да аналитикам Аскона в уши. В 15-й версии эту команду вообще убрали, видимо посчитали лишней. >:(
Николай Кубов
 :cl: они что с ума сошли !!!!
Bordes
Цитата: Николай Кубов от 23.10.14, 15:46:22
.... Это команда очень удобна для плоского черчения. То есть по оси трубы с ее помощью строиться контур трубы.
Мультилиния вам в помощь.
GenTAPo
В 15 версии в библиотеке СИ можно сразу построить трубу с заданными параметрами. В режиме построения детали.
К сожалению, только для трёх самых распространённых вариантов ГОСТ.
Назначаете пераметры и получаете сразу трубу. Но согнутую только в одной плоскости. В общем то оправдано. Для пространственного варианта есть другие способы. То же самое можно вынести в чертёж. Формируется обозначение трубы для спецификации, в том числе с покрытием.
