Спецификация в библиотеке ТХ
Автор kamos, 22.10.14, 09:03:30
kamos
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по какому принципу происходит присвоение номеров позиций при формировании спецификации библиотекой ТХ. Например есть несколько единиц различного оборудования, когда составляешь спецификацию компас присваивает позицию 1 фильтру, а я хочу, чтобы это был реактор, как это сделать?
koav
Сортировка производится в соответствии со стилем спецификации. Например для "Спецификация А3(по системам)":
Сначала сортируются разделы спецификации, внутри раздела сортируются подразделы, затем по ID, по возрастанию, сортируются стандартные элементы и в конце, так же по возрастанию, сортируются пользовательские элементы.
Пока есть только обходной путь.
Я так понял, что речь идет о пользовательском элементе.
Можно открыть на редактирование стиль спецификации,выбрать "неиспользуемый" в данном чертеже подраздел и переместить его вверх.  Теперь элементы этого подраздела будут попадать в спецификацию в начало списка.
Отредактировать ПЭ, задать ему новый подраздел.
Присвойте комплектующим свои номера подразделов
Чем выше подраздел тем ниже он в СП.
В Вашем случае у фильтра первый подраздел, у реактора нулевой.
И тогда будет как Вы хотите
