Параметризация движения оси по фигурному пазу
Автор aqua10, 17.10.14, 09:48:51
aqua10
В завиимости от положения штока гидроцилиндра хотел бы, чтобы ось (с осью на картинке) перемещалась по фигурному пазу. Подскажите, какие на ось и паз наложить сопряжения, чтобы ось двигалась сначала по прямолинейному участку паза, а затем по криволинейному? см. картинку во вложении
KiDim
Ну навскидку сделать эскиз кривой движения в плоскости фигурного паза, а потом задать касание искомой оси и эскиза.
aqua10
Касание эскиза и цилиндрической поверхности оси Компас понимает по-своему. :(
semenkontorovskij
Выложите пожалуйста сам файл, чтобы можно было проверить некоторые идеи, прежде чем посоветовать. Естественно, со всеми входящими деталями либо взятыми в сборку. Если будете выкладывать, сообщите какая это версия программы.
aqua10
Файлы в приложении. Компас 15.1
 В таких случаях используем сопряжение Точка на кривой. Разжёвывать нужно?  ;)
aqua10
Если можно, то хотя бы в общих словах.
Точку в центре торца оси я создал, но сопряжение "точка - эскиз с траекторией её перемещения"  не получается.
 В качестве Кривой можете использовать уже существующий сплайн.
А вот точку с торца надо подвинуть "вглубь" на сами знаете какое расстояние.  :)
tramp_m
А, вам не кажется, что кинематическая схема не устойчива (не замкнутая)...
Кажется, надо бы ещё какая то деталь (направляющая для ползуна)...
Сложное отверстие на корпусе (это результат не основополагающий для ползуна), как то не просматривается как определяющая траекторию ползуна...
Ползун в этой схеме вроде как главный исполнитель...
Может быть ошибаюсь...
aqua10
Пока делаем образец для тестирования.
Есть вариант фланцевого крепления гидроцилиндра, да и направляющие для цилиндра можно будет сделать.
aqua10
Не понял.
Сначала вы говорите про "точку на кривой" (это ведь параметризация двумерных эскизов). А потом указываете точку на модели.
Да и сплайн нельзя выбрать в качестве объекта для сопряжения...
 В двумере Точка на кривой. В 3D - Совпадение объектов Точка и Кривая.
Варианты с построением пространственных кривых (точек) рассматривали?
