При сшивке пропадает часть поверхности
Автор semenkontorovskij, 16.10.14, 18:07:37
semenkontorovskij
Столкнулся с интересной проблемой:
Создал особенно ничем не примечательную поверхность из нескольких поверхностей. Сшил их. Создал зеркальный элемент. При попытке сшить их пропадает часть поверхности одного из элементов.
С чем может быть связана эта проблема ?
P.S. Проблему решил неожиданным образом. Создал смещенную плоскость относительно среза модели на некоторм расстоянии от него. Относительно этой плоскости создал зеркальный элемент. Место между ними заполнил поверхностями. Потм все это без проблем сшил. Потом назначил расстояние между смещенной поверхностью и срезом сначала 0 - эффект тот же, что и был в самом начале. Потом назначил расстояние - 0,001 и поверхности сшились. Вот такой эффект )) До сих пор не могу погнять причину.
Решение нашел еще одно: та часть , которая пропадает образована в частности двумя половинками эллипсов. Превратил эти половинки в кривую и все сразу стало на свои места.
