КЭ и Firebird 2.5.2
Автор EugeneB, 14.10.14, 15:31:23
EugeneB
Работает ли КОМПАС-Электрик V15 с СУБД Firebird 2.5.2 ?
При установке "Приборостротительной конфигурации"
указываю СУБД Firebird, установщик пишет: "База данных КОМПАС-Электрик не была установлена,
т.к. в процессе установки не удалось подключиться к серверу"
Через IBExpert к СУБД подключаюсь.
С поставляемой Firebird 2.1.5 - КЭ работает.
Но у нас в сети сервер Firebird 2.5.2 на Линуксе.
Хотелось бы, чтобы работало с ним...
КОМПАС V15 пробный.
Шримф Олег
До инсталляции КОМПАС-Электрик попробуйте установить на своей машине клиента Firebird версии 2.5.2.
EugeneB
Тк, значит можно?
Не совсем понял про клиента.
Это какие-то клиентские библиотеки?
Или любое клиентское приложение?
Перед установкой КЭ я установил на этой машине
СУБД Firebird 2.5.2.26540 (Win32) (библиотеки?)
и IBExpert (клиент?)
Через IBExpert я вручную подключаюсь к Firebird, и прямо, и через localhost, создаю там пустые файлы БД,
удаляю их. Вроде всё работает.
Но КЭ в конце установки спотыкается, пишет то, что я показал в первом посте
и откатывает установку назад.
Нигде в процессе установки он не спрашивает какая у меня версия Firebird. Либо ему по-барабану,
либо он ожидает конкретную версию (2.1.5?  - ту что лежит в папке support).
Итак, вопрос остаётся: Может ли работать КЭ V15 c Firebird 2.5.*  ?
Шримф Олег
Ошибку локализовали. Да, КОМПАС-Электрик не работает с Firebird 2.5, ошибку зарегистрировали, будем исправлять.
EugeneB
Проблему решили тем, что уговорили сисадмина построить ещё один Линукс-сервер
Firebird, той же версии, что идёт с КЭ_15 -  2.1.3.18185-0.ds1-6build1
Тут обнаружился ещё один косяк - программа "Экспорт базы данных"
не может экспортировать свежесозданную БДК на линуксовый
Firebird-2.1.3 сервер. (на виндовый может).
Помог простой перенос файла BDK_FB.GDB
Шримф Олег
Спасибо, примем к сведению.
