Как правильно изменять масштаб
Автор Dkоm, 18.05.05, 19:59:07
Dkоm
Возникла проблемма с изменением масштаба:
Рисую чертеж в масштабе 1:1. При измерении расстояния между двумя точками показываются истинные значения. Потом для того, чтобы поместить его на формат - уменьшаю масштабированием в 2 раза. После этого при измерении между теми же двумя точками расстояние показывается ровно в два раза меньше. А на панели, открываемой при измерении расстояния, нет опций "Без учета масштаба текущего вида" и "По бумаге" (а в прилагаемых к Компасу примерах в папке Samples такая опция есть).
Что я делаю не так? Как сделать, чтобы размеры всегда показывались истинные?
Leo
Надо рисовать в видах, создавая их заранее и назначая им нужный масштаб. "Вставка" - "Вид".
123
Если уже нарисовал в чертеже в масштабе 1:1, тогда не масштабируй, а вставь в свой чертеж вид с масштабом 1:2 и через буфер обмена скопируй или перенеси в этот вид геометрию. Размеры останутся истинными, а изображение уменьшится в два раза.
Dkоm
Цитировать...создавая их заранее и назначая им нужный масштаб
Иногда заранее неизвестно на какой формат влезет чертеж или с каким масштабом. Поэтому все равно может потом потребоваться изменить масштаб, методом, как сказал 123.
Но в общем смысл стал понятен. Спасибо.
Ser_G
В том и смысл использования видов, что зарание не надо знать масштаб. Создал вид с любым масштабом. Чертишь в нем 1:1. Затем сервис - параметры текущего вида. И указываешь там любой масштаб.
