Срочно! Для Диплома!
Автор Саtаlоneс, 18.05.05, 15:23:20
Саtаlоneс
Подскажите пожалуйста как в Компас-3D вставить картинку из графического редактора или из файла.
Ser_G
Куда, в чертеж? На грань 3d модели? в спецификацию :) ?
Саtаlоneс
Нужно вставить картинку в чистый лист.
ingeneer
Как и в любом приложении Винд. Вставка - Рисунок.
Ser_G
Саtаlоneс
В том то и вопрос.
Где в этом долбаном компасе вставка? Из буфера обмена он берет только текст.
Ser_G
Какой компас у Вас? В 7+ все так, как писал ingeneer. Возможно в ранних версиях такого пункта и не было. Либо это ограничение LT.
Саtаlоneс
КОМПАС 3D LT  5.11
Т.е вы хотите сказать, что в этой версии картинку вставить никак нельзя?
Ser_G
Наверняка такого сказать мы Вам не можем, т.к. не имеем перед глазами этого самого 5.11 LT. Зато можем Вас обрадовать: в 7+ такая функция точно существует. (Простите за иронию :-))
Гость
Студент, перейди на T-FlexCAD, и все вставишь как положено даже в учебной версии
Kredo
А что за картинка? Не чертёж ли какой-нибудь? Если, да то не надо лениться, надо чертить его самому.
кто то
ЦитироватьКОМПАС 3D LT  5.11
Там точно нельзя но можно сделать по другому
можно взять КОМПАС V6-V6+ -V7-V7+ (любой) ДЕМО вставить там и распечатать единственно что сохранить нельзя
P.S. взять можно либо в в ближайшем офисе АСКОН к стати там же можно и просто в полном вставить картинку и сохранить (я думаю что ребята помогут).
кто то
Дополнение!!!!!:-) если картинка действительно чертеж то возьми COREL 12 там есть такая штука CorelTRACE 12 она позволяет векторизовать картинку потом сохраняешь как dxf и вставляешь в КОМПАС и это уже чертеж (правда там поправить кое что надо будет но)
кто то
ЦитироватьСтудент, перейди на T-FlexCAD, и все вставишь как положено даже в учебной версии
АГА только еще бубен шаманский надо будет приобрести!
AlexP
Цитировать
Ну, если бубном называется ЧЕРТЕЖ->КАРТИНКА->ВЫБРАТЬ ФАЙЛ...
Тимон
А можно ли картинку, или к примеру красивый текст поместить на грань 3д модели,ну как рекламу или логотип?
ingeneer
Ser_G
Делал деталь в Компасе. Импортировал ее в Rhinoceros, а там на грань помещал картинку. Получалось отлично. Что касается Компаса - он создан не для визуализации - для этого другие программы.
VV
ЦитироватьДелал деталь в Компасе. Импортировал ее в Rhinoceros, а там на грань помещал картинку. Получалось отлично. Что касается Компаса - он создан не для визуализации - для этого другие программы.
А по-подробнее можно?
Ser_G
Программы, созданные для визуализации используют другие (по ср. с Компасом) принципы создания 3д моделей. Конечно волосатых человечков, вазон с цветами и т.п. удобнее творить там, но для создания моделей деталей машиностроения лучше чем компас не придумаешь (личное мнение). Зато в программах, таких как Рино, Макс и т.д. и т.п. есть функция рендеринга - создание правдоподобного изображения. Перед конструкторами часто стоит задача не только сконструировать объект, но и красиво его представить. В таких случаях, на мой взгляд, добиться наилучшего результата путем наименьших затрат можно создавая модель в Компасе, а затем перегоняя ее в Рино, Макс (в Макс не пробовал) и т.д.
Для импорта модели в Рино использовал формат .igs
