Изменение заголовков подразделов спецификации
Автор Ne-redis, 12.10.14, 13:06:56
Ne-redis
Добрый день снова!
Гуру, подскажите пожалуйста, можно ли сменить названия разделов? К примеру, с "документация" на "макулатура", условно?
Helicoid
12.10.14, 18:42:24 #1 Последнее редактирование: 12.10.14, 21:23:19 от Helicoid
Можно. Сервис - Библиотеки стилей, типов, оформлений и основных надписей - стили спецификаций - ....
Но лучше создать свой стиль и его менять.
Ne-redis
Большое спасибо! Мне стыдно, что до этого не дошел сам, ибо вообще основную рамку уже редактировал, оставалось буквально пол-шага.
Ne-redis
Приподниму тему по дополнительному вопросу. Гуру, подскажите, как при автоматизированном создании спецификации в сборке поменять ее стиль? В окне генерации спецификации строки, отвечающие за выбор файла шаблона погашенны. Если иду с противоположного конца - создавая спецификацию, то не горит кнопка автоматизированного занесения объектов в нее.
Helicoid
Не много не понятно, что такое "окно генерации..", но стиль сп в сборке меняется вот так:, см. gif.
Ne-redis
Это мне известно. Проблема в том, что как только я меняю стиль в автоматически сгенерированной спецификации на нужный, система сразу строит новую спецификацию со стилем "по умолчанию". ПОлучаю две спецификации, одна, со стилем по умолчанию, как текущая с добавленными в нее компонентами, и вторая, пустая, та, в которой я бы желал получить. Т. е. система генерирует спецификации только в стиле базовом, при попытке сменить стиль создает копию спецификации с базовом стилем, опустошаю предыдущую.
Ne-redis
Сегодня получилось как то переключиться обратно на нужную спецификацию, не удаляя вновь сгенерированную. Проверю, ощибка или система.
Ne-redis
Пока эксперементирую, возник вопрос: а как переместить объект в автоматически сгенерированной спецификации из одной категории в другую? Из деталей в стандартные изделия, например.
Ne-redis
Ребята, разобрался. Оказалось, если в графе "спецификация по умолчанию" поставить свой стиль, то и формироваться она будет в соответсвии в нем, не изменяясь после.
Но вот насчет втогоро вопроса, пока ясности не добавилось. Как же переопределить категорию детали в сборке в спецификации? Если, допустим, нужно, чтобы деталь была в категории "стандартные изделия", когда она была создана как обычная деталь, и наоборот?
beginner
Зайдите в свойства детали и поменяйте раздел спецификации.
или же зайдите удалите ОС и создайте новый ОС в нужном разделе.
Helicoid
Как делаю я. Через редактор свойств в сборке. Если ОС сменить не получатся, значить ОС есть в детали и надо отключить синхронизацию с документом владельцем, а потом опять включить, если надо. см. gif.
Ne-redis
О, сколько полезного материала! Завтра опробуй!
Ne-redis
Хм, у меня такого нет, КОМПАС 14.
http://gyazo.com/ce99176a11ea1fc8f9d51b6b7e959349
я имею ввиду, нет окошка со свойствами, гед бы была позиция про спецификацию.
beginner
Ne-redis
Вот теперь стало все понятно, спасибо, работает.
