Объем тела с изменением высоты заливки
Автор semenkontorovskij, 12.10.14, 11:26:24
semenkontorovskij
Постараюсь объяснить что мне нужно:
Имеется емкость произвольной формы с заданными параметрами формы. Т.е. сделать модель возможно. Все геометрические параметры есть.
Теперь я как бы заливаю эту емкость жидкостью на разных уровнях.
Теперь мне нужно знать объемы жидкости в зависимости от уровня.
В единичном случае я создаю 3D модель внутренней полости этой емкости. Отсекаю ее на высоте равной уровню заливки и меряю МЦХ модели. В частности, определяю объем.
Естественно, я могу уровень заливки вывести в переменные и задавать различные высоты этого уровня и замерять каждый раз вручную объем.
Вопрос в следующем: можно ли как то автоматизировать хотябы частично эту операцию ?
Т.е. изменяя параметр высоты заливки получать где-то величину объема или выводить в какуюто таблицу или как то еще...
В частном случае рассматривал объем шарового сегмента. Но принципиалльного значения форма не имеет. Есть ли вообще в Компасе такая возможностиь ?
Или наоборот обратная задача: зная объем заливки или процент занимаемого объема получить уровень заливки.
Sinus
Вы ставите задачи так называемого "поведенческого моделирования". Я, думаю, такие задачи легко решаются в системах САПР верхнего уровня и в некоторых системах среднего уровня САПР. В компасе можно тоже попробовать использую функционал переменных, используя исполнения в 3D моделях и используя ассоциативную таблицу переменных в чертеже.
Helicoid
"Поведенческое поведение" это уж слишком. Здесь просто забыли добавить в свойства "Объем", получаемый делением значений свойств "Масса" и "Плотность". Имея такое свойство его можно было бы, например, вставить ссылкой в Технические требования и оно должно динамически меняться.
Sinus
Можно, думаю, внести предложение программистам.
Допустим рисуем в компасе бутылку. Бутылка нарисована вращением кривой вокруг своей оси. хочется поменять форму, например сделать бутылку более пузатой. И хочется чтобы при изменении формы сплайна менялся параметр высота бутылки, а объем ее оставался неизменным. Возможно решить такую задачу в компасе? Думаю нет.
Dometer
Но можно-ведь перебрасывать сплайн в электронную таблицу, пересчитывать под заданный объём и вытягивать.
Можно увязать продольные коородинаты точек сплайна (вдоль оси бутылки) с единственным параметром-коэффициентом, и пересчитав в Компасе фактический объём, корректировать коэффициент под заданный.
Sprinter500
Возможно. У меня такая программа есть. Планировал начать продавать через недельку другую - немножко доделать вспомогательный функционал надо еще.
