Вопрос по техтребованию к размеру
Автор Ломалкин, 10.10.14, 11:12:23
Ломалкин
Вопрос такой, на чертеже размер со звездочкой стоит, а в ТТ написано:
7 *Проверить обработкой с шероховатостью поверхн. Ra 3,2.
Хотелось бы понять что это значит, никогда не сталкивался с таким. Спасибо.
Dometer
Возможно... типа чтоб входила в отверстие ф39 (а если больше - обточить с шероховатостью Ra 3,2).
Но как-то сложно говорить о проверке при отсутствии допусков (хотя, если принять вышеупомянутое, то типа ф39 max).
Интересно: а эти (ведь не ваши) чертежи вы готовые в Компасе откопали, или воспроизводите с бумажного оригинала ?
Ломалкин
[/quote]
Если честно не знаю откуда они, друг интересовался у меня. После нескольких дней поиска признал свою бесполезность в этом вопросе. Только вот любопытство разбирает, что же это может означать, нигде не нашел ничего.
 Если это деталь типа пластина на валике/втулке, то:
установить её в токарный станок, настроить резец как бы на размер 39 и попытаться проточить.
Это значит, что бывают заготовки, которые не вписываются в размеры или на поверхности имеются остатки литниковой системы, облоя и еще чего-то, их нужно "проверить механообработкой". Больше характерно для отливок и поковок, иногда - для отрезанных газорезом. На этапе согласования чертежей между конструктором и технологом по просьбе последнего (он знает либо предполагает, что будут проблемы с получением заготовок) и указывается в ТТ такой пункт.
