не создаёт массив
Автор chuikov, 09.10.14, 07:27:42
chuikov
Здравствуйте!
Пытаюсь отзеркалить или сделать массив отверстий в 3D, но программа не хочет этого делать. Фантом(ы) отображает, а вот строить не хочет.
В чём проблема?
Массив в сборке, проверьте область применения массива, детали в которых не отражаются отв. могут не входить в область применения операции.
chuikov
Детали, на которые я пытаюсь сделать массив копии деталей, на которых отверстия.
chuikov
каким образом они могут не входить в область? Как это определить? Первый раз с таким столкнулся.
beginner
Еще раз зайдите в редактирование команды своего отверстия, нажмите кнопку (указана на картинке) и выберите все тела, на которые будет распространяться действие команды отверстие.
Опередил с ответом  :)
beginner
ничего страшного :) я сейчас сам задам вопрос...буду ждать вашего ответа :) уважаемый Дим
chuikov
ООоо!!! Получилось. Благодарю вас!
А в  чём необходимость данной функции? Чем она полезна?
Ну для того например. чтобы не резала стандартные изделия(болты) в этом же отверстии... :)
