Тело с нарушенной топологией: моё решение и вопрос - почему?
Автор TV-child, 08.10.14, 08:51:07
TV-child
Здравствуйте! Есть в приложенной модели (Компас 15) есть скругление, выделенное красным. Именно его я не мог построить ни при помощи инструмента Скругление, ни Кинематическим выдавливанием. Ошибка: "Тело с нарушенной топологией". Выйти из ситуации помогло маленькое скругление в эскизе шестигранника.
Хоть проблему и удалось решить финтом ушами, хотелось бы понять, почему не работали операции без скругления.
Дормидонт Евпатьевич
Потому что занимаетесь ловлей блох, пытаясь разместить шестиугольник точно на окружности в эскизе 4...
В эскизе 1 размер 36,95 замените на 37, в эскизе 4 удалите все скругления 0,01, и все станет замечательно...
TV-child
То есть линия ребра, образованная одним образом (вырезанием) непригодна для Скругления, а точно такая же линия, образованная другим образом (выдавливанием) - почему-то работает?
Бывает!  ;)
semenkontorovskij
Проблема в элементарной геометрии.
Вы требовали от закругления совсем другого в отличии от того, для чего эта функция создана.
Смотрим на рисунок:
Вы хотели получить так как на левой желтой поверхности - т.е. стыковку двух цилиндрических поверхностей конусной, котрая поверхностью скругления не является. А мной получена вращением. И все получилось.
А операция скругления стыкует так как справа, т.е. две цилиндрические поверхности. Вы, когда выполнили радиус по сути там получили цилиндрическую поверхность перехода одной дуги в другую. Т.е. физически врядли получаемую. Но полученную геометрически
Dometer
Цитата: semenkontorovskij от 08.10.14, 10:44:06
Вы требовали от закругления совсем другого в отличии от того, для чего эта функция создана. ...
Что в Компасе нельзя выбрать "жёлтый" вариант формы скругления ?
TV-child
А причем тут размеры , проставленные в эскизе и невозможность совершить операцию? Кстати, не блох вылавливал, а ставил размеры, благодаря которым было бы легко ставить менять размер шестигранника в один клик. ИМХО, все эти размеры сам инструмент "Многоугольник" должен был бы ставить.
TV-child
Смотрим на рисунок:
Посмотрите модель, приложенную obesovым к его сообщению. Там у него всё получилось, скругление сработало. Просто тело было получено не вырезанием, а выдавливанием.
Цитата: obesov от 08.10.14, 10:16:16
Бывает!  ;)
Олег,
не вводите неопытных пользователей в заблуждение... :)
2TV-child
Этот ответ от obesov, конечно, шуточный. Никакой разницы в ребрах, полученных вырезанием или выдавливанием, нет.
Менять размеры шестигранника надо в эскизе 4.
Нарушение топологии произошло в самом начале и скругление тут вообще ни при чём. Само тело получилось "кривое".
Вам уже подсказали: измените размер с 36,95 на 37...40 мм и забудьте о своей проблеме.
semenkontorovskij
Наверное, можно. Нужно попробовать в этом случае закругление с переменным радиусом. Хотя..... ????
студент
Без "хотя" :))))
TV-child
Цитата: Дормидонт Евпатьевич от 08.10.14, 11:20:54
Олег,
2TV-child
Да, действительно, всё исправилось. Вот только не пойму, почему тело получилось "кривым"? В чём нарушилось его топология?
Если бы окружность оказалась меньше, то операция Вырезать выдавливанием просто не получилась бы.
Если бы окружность оказалась больше, то результатом операции Вырезать выдавливанием получилась бы окружность, усеченная шестигранником.
Но операция получилась, а топология - нарушилась!
