проблема со шрифтами - преобразование плоттерных шрифтов в вектор
Автор 123th, 08.10.14, 08:50:44
123th
компас хоум 15
столкнулся с проблемой преобразования плоттерных шрифтов в вектор ("гост а плоттер" и "гост б плоттер"):
английская часть шрифта преобразуется, русская при этом исчезает. отдельно русская выдаёт ошибку.
применял инструмент "преобразовать в нурбс".
никогда не думал что в компасе прийдётся вручную чертить алфавит по госту и потом составлять из него слова  :o
если кто то подскажет решение проблемы - буду очень признателен, поскольку текст в таком виде нужен постоянно для станка с чпу.
Дормидонт Евпатьевич
123th
пожалуйста (шрифт не прилагаю - он и так у всех есть):
вот здесь птичку выключите, перегрузите Компас, и попробуйте еще раз преобразовать...
123th
увы - не помогло  :(((
а есть способ посмотреть что конкретно ему не так при выполнении операции?
а то он только пишет что нельзя, а почему не говорит.
возможно что у меня что то криво поставилось или вообще отсутствует, потому что ставил компас вручную на windows 8.1
редактор схем и отчётов  например так и не запустился.
123th
проблема оказалась в кодировке виндавса   :o  :%:
меняем 1252 на 1251 и всё работает.
