Проемы в перекрытиях
Автор kamos, 06.10.14, 07:33:18
kamos
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли при помощи библиотеки АС/АР строить проемы в площадках (так чтобы они в трехмерку передавались)?
Максим Нечипоренко
Немного непонятен ваш вопрос.
Это приложение автоматически создает перекрытия между этажами, если были описаны помещения.
Проемы в этих перекрытиях автоматически создаются под лестницы.
kamos
Попытаюсь уточнить. Есть промышленное здание, в нем требуются проемы между этажами, необязательно под лестницы, могут быть проемы для подъема грузов. Так вот графическое изображение проемов в библиотеке присутствует,  но в 3д оно не передается, хотя наверное не очень сложно сделать так, чтобы оно преобразовывалось в операцию вырезания.  Что касается автоматических перекрытий, то лично для меня этот функционал не очень удобен, мне проще использовать команду перекрытия. Сейчас в качестве "костыля" можно перекрытия полосами собирать вокруг места где нужен проем, но это неудобно.
Поварницын Дмитрий
Если используются условные обозначения проёмов из каталога АС/АР, то проёмы автоматически определяются при создании помещений - см. вложение. Это проём воспроизводится в 3D. Другим способом создать проём внутри перекрытия нельзя, за исключением случая ручной доработки модели 3D (но эти изменения не попадут на план-исходник).
