Дерево модели
Автор semenkontorovskij, 05.10.14, 13:45:35
semenkontorovskij
Вручную дерево модели можно перенести в право. А как сделать так, чтобы при открытии нового файла (модели) дерево построений (дерево модели) было справа. Как установить панель свойств знаю. А как с деревом быть ? Что то не нашел ))) Т.е. изменить умолчательное положение дерева модели.
 Семен Аркадьевич, Вы в курсе, как создать и сохранить профиль? Если "Да", то этим вот методом. Если "Нет", то поясните свой уровень знания Компаса и в зависимости от этого  Вам будут даны подробные разъяснения.
semenkontorovskij
Я именно так и пытался. Возможно не правильно.
Я переместил панель дерева модели вправо. Потом сохранил это как отдельный файл моего профиля. Потм пытаясь открыть именно этот профиль все оставалось на месте. Т.е. окно дерева модели оставалось слева.
Про уровень мне судить сложно. Я редко занимался изменениями интерфейса и перемещениями панелей. Не было необюходимости.
Попробуйте сначала сделать изменение в интерфейсе и закрыть компас. Если не получится попробуйте еще))) может раза с 3го он сохранит, но как правило с 1го.
Настройки профиля сохраняются после закрытия компаса. А насчет сохранить настройки вместе с профилем не слышал.
Похоже, что попытки изменить умолчательное положение дерева модели тщетны. При вновь открытом окне оно упорно появляется слева. "Профили" и "сохранение конфигурации" не помогают.
semenkontorovskij
Увы ничего не получилось. Открываю и все по прежнему.
Да действительно, и если в одном документе вы открыли его справа, то в новом снова слева будет(
Сколько знаю КАД систем, дерево модели везде слева бывает. Может просто смириться? :%:
semenkontorovskij
Я бы смирился, но в одном видеоуроке видел эту панель справа. Захотелось )))))
И кроме того она легко устанавливается туда вручную. Почему бы не иметь возможность ее там закрепить ?))
KiDim
Скорее всего разрабы не предусмотрели возможность сохранять эту настройку в профиле. Если такая необходимость имеет место быть, то прямой путь - запрос в ТП. Нудно конечно, но дорогу осилит идущий. Дерзайте!
semenkontorovskij
Не на столько, чтобы обращаться в ТП. Думал я просто не нашел заветную кнопку )) Ну, нет, так нет. Оставим слева. Тогда переместим панель свойств вправо. Просто рядом когда они мне не удобно.
