Вопрос по системе координат
Автор Spike, 17.05.05, 15:19:25
Spike
Работаю в Компас 3D V6+
Вопрос в следующем...если создал трехмерную модель не привязываясь к нулю координат или ,скажем принял главный вид детали лежащим не в плоскости OYX , можно ли как ,нибудь изменить потом положение начала координат или самой детали, а то при создании ассоциативного чертежа получается путаница , скажем если я на трехмерной модели выбрал для себя  за фронтальную плоскость проекций плоскость OYZ  , то при создании ассоциативного чертежа получается что вид спереди (фронтальная проекция ) отображается относительно плоскости OYX  ,то есть деталь на ассоциативном чертеже на главном виде  получается сверху ... а отдельно с созданиями трех видов получается очень большой геморой ....
VV
Легко. Создается новая сборка, в нее вставляется Ваша модель, ориентируется необходимым образом. Чертеж получаем с этой самой сборки. Все.
Spike
Хех, блин ..что же я сам то не додумался :) спасибо :)
ingeneer
Можно изменить плоскость эскиза, образующего деталь-заготовку.
Ser_G
Цитироватьто есть деталь на ассоциативном чертеже на главном виде  получается сверху ...
При создании ассоциативных видов можно выбрать каким будет главный вид (строка состояния). Если ни один из предложенных видов не подходит, можно в модели добавить вид, обозвать его как-то, а при создании видов его использовать.
