Как получить зеркальное тело ?
Автор whale, 02.10.14, 19:34:57
whale
Допустим строим деталь, затем необходимо получить зеркально отраженную деталь, а старую деталь удалить, как это сделать ?
Те если зеркально отражаем деталь получаем две детали, затем пробуем стереть старую - получаем ошибку.
 Ошибки не будет, если использовать команду Взять в документ.
whale
Удалось таки отрезать но с трудом  ::)
1. Создайте ЛСК
2. Создайте "Изменить положение"
Делать с этими командами ни чего не нужно, просто создайте их, что бы  в дереве появились два значка этих команд (см. рис. 1)
После того как в дереве появятся эти значки поведение инструмента "Зеркальный массив" коренным образом изменится и появится возможность удаления исходного тела (си. рис. 2)
И ни чего не нужно отрезать  :)
semenkontorovskij
Интересный трюк ) А как Вы о нем узнали ?
Helicoid
Цитата: YNA от 03.10.14, 08:38:58
1. Создайте ЛСК
К чему эти маневры? То же самое можно получить если в зеркальном массиве выбрать тип - тела и поверхности, а результатом операции - новое тело. См. gif
tramp_m
Наверное у вас такая ситуация...
Тогда входим в редактирование эскиза...
И меняем симметрию, не выходя из этого. Нажимаем Del и ненужный эскиз удаляется...
Закрывакс режим редактирования эсеиза и вот вам счастье...
Наверное про это...
