Обозначение базы стрелкой
Автор Владимир_Морковный, 01.10.14, 11:41:19
Владимир_Морковный
Подскажите, возможно ли в Компасе выполнить обозначение допуска расположения в соответствии с эскизом ниже, при этом сохранив ссылку на обозначение базы? Другими словами, можно ли заменить зачерненный треугольник базы на стрелку, не разрушая базы?
Dometer
Владимир_Морковный
к сожалению да:
Пока нет, пишите предложение и обращайтесь в ТП
Цитата: obesov от 01.10.14, 11:53:33
К счастью, можно!  ;)
Олег Александрович со ссылкой на базу, просят, в Вашем случае ссылку нельзя присвоить.
Цитата: Владимир_Морковный от 01.10.14, 11:48:58
к сожалению да:
Это редакция какого года?  :%:
если честно, то не совсем удачный вариант - стрелка из угла рамки.
Это обычные отклонения.
ГОСТ 2.308-79 не об обычных отклонениях.
Внимательно прочитав предыдущее сообщение, стало ясно, что на рисунке 27б в ГОСТе речь не идет о базе.(или стрелкой, если обозначаемая поверхность не является базой (черт. 27 б ))
Т.е. поверхность-базу однозначно указываем черным треугольником и никаких стрелок. Ни к счастью, ни к сожалению.
 Допускаю, что топикстартер напутал с понятиями. И всё же...
Если очень надо, то... можно! И ссылка у меня присваивается, почему-то.  :shu:
Владимир_Морковный
По сути указанный на рис. 27(б) в ЕСКД допуск не является базой (в технологическом смысле), но он имеет ту же форму и функцию.
Как сделать квадрат со стрелкой я знаю, вопрос в том, как привязать обозначение допуска к этой базе со стрелкой, чтобы работала автосортировка обозначений разрезов/сечений/баз, чтобы при создании нового разреза обозначение допуска и базы со стрелкой автоматически изменялись...
Виктор 1987
Использовать вставку ссылки в обозначении допуска на базу (цепочка или ПКМ-вставить ссылку)
Автосортировка настраивается в Сервис - Параметры - Обозначения для машиностроения - Автосортировка
Владимир_Морковный
Я пробую в 14-й версии, не получается.
Я видимо не совсем хорошо объясняю суть проблемы, мне кажется Вы меня не понимаете, попробую еще раз:
Необходимо поставить на чертеже допуск, привязанный к базе со стрелкой (см. рисунок 27-б из ЕСКД). При этом буква обозначения базы со стрелкой должна быть связана с буквой обозначения базы допуска расположения, а также автоматически изменяться при создании/удалении новых/существующих разрезов, видов и баз.
Владимир_Морковный
На Вашей картинке изображено выпадающее меню поля "База 1", а не вставка ссылки. Поправьте, если ошибаюсь
 Поправляю: это не ссылка в том смысле, что не та ссылка, которая ссылка, заложеная в системе. Впрочем, точно так же, как и база, которая не база.
Т.о. чтобы сделать не по правилам, нужно и делать точно также. Можно отключить автосортировку и вылавливать "неожиданности".  :(((
ЦитироватьПоистине, сон не есть не сон, а не сон не есть сон, итак, не про сон сказать, что это сон — всё равно, что про сон сказать, что это не сон. Говоря коротко, про не сон — сон или сон — про не сон
Волшебная лампа Алладина
Владимир_Морковный
Ну а вопрос как раз и заключается в том, как сделать ту самую ссылку, которая ссылка, заложенная в системе, на ту базу, которая не база.
Либо как сделать базу, которая база, со стрелкой.
как вариант для такой базы сделать отдельный слой, и скрыть его... но в уме нужно это все держать((((
Владимир_Морковный
да, наверное это самое оптимальное решение
beginner
ГОСТ 14140-81 (таблица 3)
Как вы думаете можно ли оставить треугольник для обозначения базы? (ведь стрелочки то нет)
Владимир_Морковный
насколько я понял из ЕСКД: если поверхность А не является технологической базой - то она должна быть обозначена стрелкой
beginner
На сколько я понимаю, то база обозначенная в указанном мною ГОСТ 14140-81 как раз таки является технологической
