Простановка размеров
Автор beginner, 29.09.14, 16:03:58
beginner
Есть деталь (см. прикреплённый файл)
и есть несколько вопросов:
1. Можно ли настроить отображение размера (который вы видите в модели) таким образом, чтобы вместо фактического размера (в модели "75") указывалась переменная (в модели "А")? (вручную я это могу сделать, но для этого приходится в свойстве размера убрать галочку с "Авто").
2. Как заставить выносную линию данного размера начинаться от видимого контура тела модели, а не из пустоты.
Дело в том, что при создании чертежа размерная линия так же начинается из пустого места, а должна начинаться от линии видимого контура.
3. Где нужно прописать допуски на размеры, чтобы потом эти допуски отображались совместно с размерами в таблице исполнений? (в параметрах таблицы исполнений в поле "формат значения" я выбрал "значение+допуск")
файлы сохранены в Компас 14.1 (надеюсь :))
Helicoid
1. Нельзя.
2. Тоже бесит.
3. Допуски нужно назначать у системных переменный (с буквой v которые), а не у пользовательских. см. gif
Tailer
1)   В окне задания размерной надписи укажите значение А в виде ссылки
2)   Для отображения размера от тела необходимо в эскизе размер проставить от верхних точек прямоугольника
3)   Про допуски всё сказано выше
beginner
#3
Цитата: Helicoid link=topic=26813.msg198086.html#msg198086 date=1411995221
А если размер "А" это не размер эскиза, а размер какой-либо операции (например выдавливания) ?
Какая разница? Операциям выдавливания точно так же можно присваивать переменные. С 14 компаса, вроде даже в поле ввода в панели свойств ставится.
beginner
Вы не вникли в вопрос.
В моем 13, так нельзя делать с размерами, как у вас на картинке.
Но по логике... если вы сделаете фаску еще больше, что габарит тела будет меньше размера А, то к чему привязываться размеру?
К габариту тела или все же к размеру операции? Если к размеру выдавленной операции, то размер вообще будет смотреть в пустоту.
beginner
#7
Разобрался.
Можно пользоваться не "производными размерами", а самому проставить "линейный размер" до нужных точек в нужной плоскости.
Всем отозвавшимся/помогавшим БОЛЬШОЕ СПАСИБО. (очередной пробел знаний в работе с "Компас" был заполнен:))
Еще есть вопрос.
Когда я добавляю переменную (v10) в список свойств , то в управлении свойствами в комментариях к этой переменной значится значение "Линейный размер", а по идеи должно быть написано "A" .
В дальнейшем это отражается на работе с таблицей переменных. Когда я выбираю параметр из раскрывающегося списка . Там можно выбрать "v10(линейный размер)", а должно быть "v10(А)".
Вот так это получается у автора видео http://sd7.ascon.ru/Public/Video/KOMPAS_V14/swf/group_draw_vers_table.swf
Я конечно в последствии могу просто переименовать название столбца, но мне хочется понять почему сразу не получается сделать так же как на обучающем видео.
Tailer
Если вы в окне «Переменные» замените комментарий «Линейный размер» на А, то и в списке свойств у вас в комментариях будет А
beginner
Так дело в том, что я меняю, но в списке окна "Управление свойствами" в комментарии к этой переменной все равно написано "Линейный размер"
Вы то сами пробовали? у Вас получается?
Tailer
Конечно пробовал, на разных версиях на вашей модели, везде корректно выходит. Во вложениях ваша моделька с добавленным комментарием для переменной. Попробуйте открыть чертеж и отредактируйте таблицу переменных, посмотрите что у вас отображается
beginner
#11
Спасибо за помощь.
Убедился, что у Вас всё работает как нужно.
К сожалению, у меня не работает. На модели сохранённой Вами теперь в свойствах намертво закреплёна "L"
Надеюсь переустановка программы уберёт эту ошибку.
Helicoid
У меня тоже не получается изменить. Корректно выходит только если ставить в комментарий "самый" первый раз. И все как на видео. Но изменить потом свойство не удается.
