Настройка Компас V13 под Нормоконтроль
Автор gu.ru, 29.09.14, 13:16:31
gu.ru
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Сразу оговорюсь - по поиску лазил, но что-то ответа не нашел. Сам уже не первый день ломаю голову. Возможно последствия затянувшейся простуды. )))
Вопрос:
Как настроить Компас под требования моего нормоконтроля? (Где находится все стили шрифтов, в том числе основной надписи и тп)
Возможно ли  сделать это один раз, чтобы применить к готовым документам и создавать верные последующие?
Я знаю, что есть "параметры", "стили" и тд. Вот, как проще или как правильнее сделать, что редактировать, чтобы применить ко всем документам? Надеюсь, выразился доступно.
ПС. Лень редактировать каждый элемент отдельно. )))
Заранее спасибо.
Chipollino
Все форматки, стили и прочие настройки документов лежат в файлах которые находятся в папке SYS каталога с установкой
На нашем предприятии сделано так - данная папка лежит на сервере с доступом всех пользователей к ней только на чтение (администратор отвечающий за настройку - на запись)
Лучше сразу разместить в DFS, чтобы избежать проблем с переименованием серверов в будущем (если не знаете что это - не парьтесь, просто сделайте общедоступную папку на сервере)
Произведите настройку через "Сервис -> Библиотеки стилей, типов..." в папках на сервере так, как этого требует нормоконтроль.
Затем создаёте файл KOMPAS.ini в котором меняете путь к папке SYS на сетевой:
Цитировать
[Directories]
Sys=\\ИмяСервера\Путь_к_папке_SYS
И копируете этот файл на все компьютеры в папку где находится Kompas.exe (по умолчанию C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V13\Bin )
После этого все новые файлы будут иметь настройки которые можно в любой момент поменять со своего места и которые при открытии этих файлов на местах будут заменены на актуальные.
Что касается уже созданных файлов, то увы - в менеджере документа надо руками менять пути к новым шаблонам на сервере.
