Ошибка kAPI2D5.dll
Автор Nyc2008, 27.09.14, 13:22:15
Nyc2008
При запуске проекта появляется ошибка с текстом - Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует kAPI2D5.dll. Попробуйте переустановить программу.
В чем может быть проблема. Компас установлен и работает. Другие проекты запускаются.
Nyc2008
Да проект exe. Пробую использовать API7.
Nyc2008
Попробывал. Ошибка осталась.
Дело в том, что не срабатывает даже точка останова на первой процедуре. При этом компиляция проходит без ошибок.
Уважаемый, я не телепат без кода ответы давать, но я думаю у Вас подключен unit Libtool, удалите его.
Nyc2008
После удаления unit Libtool ошибки нет. Спасибо.
Meldok
Чтобы не создавать новой темы, может кто то здесь сможет помочь. Проблема аналогичная, пишем екзешник на делфи, при запуске программы возникает та же ошибка с kapi2d5.dll. При удалении библиотеки libtool из директивы uses возникает ошибка "Undeclared identifier: ksTransferInterface" в строке fd:=IUnknown(ksTransferInterface(LtDefine.PIUnknown(ld.Plane),ksAPI3DCom,o3d_face)) as IFaceDefinition; Если копировать файл dll вручную в папку с проектом, то ошибок не возникает, но конструкция
IUnknown(ksTransferInterface... всегда возвращает nil.
Насчет кода
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, ksConstTLB, KsTLB, StdCtrls, comobj, LtDefine, LDefin2D, ksAuto,
  ks3DCOM_TLB, LDefin3D, LTool3D, ksApi7;
var
  KompasApi7:IApplication;
  kompas: KompasObject;
  Document3D: ksDocument3D;
  Part: ksPart;
  kDoc : IKompasDocument3D;
  part7 : IPart7;
procedure TForm_main.open_kompas_document(Sender: TObject);
var
  disp : IDispatch;
  mes : WideString;
begin
  Kompas := Kompasobject(CreateOleObject('Kompas.Application.5'));
  kompas.Visible:=true;
  KompasApi7:=GetActiveOleObject('Kompas.Application.7') as IApplication;
  kDoc:=KompasApi7.Documents.Open(edit1.text,true,false) As IKompasDocument3D;
  part7 := kDoc.TopPart;
end;
procedure TForm_main.get_dimension_info(Sender: TObject);
var
dt:IDimensionText;
vd:iVertexDefinition;
mo:IModelObject;
x1,y1,z1:double;
doc3D: IDocument3D;
begin
  str:=tstringlist.Create;
  sc:=Part7 as ISymbols3DContainer;
  i:=0;
  doc3D:=IUnknown(ksTransferInterface(LtDefine.PIUnknown(kdoc),ksAPI3DCom,0)) As IDocument3D;
  if doc3D<>nil then
    begin
    showmessage('1');
    end;
  for i:=0 to sc.LineDimensions3D.Count-1 do
    begin
    dt:=sc.LineDimensions3D.LineDimension3D as IDimensionText;
    ld:=sc.LineDimensions3D.LineDimension3D as ILineDimension3D;
    mo:=sc.LineDimensions3D.LineDimension3D.Object1;
    vd:=IUnknown(ksTransferInterface(LtDefine.PIUnknown(mo),ksAPI3DCom,o3d_vertex)) as iVertexDefinition;
    if vd<>nil then
      begin
      vd.GetPoint(x1,y1,z1);
      showmessage(floattostr(x1)+' '+floattostr(y1)+' '+floattostr(z1)+' ');
      end;
   end;
end;
#8
Прикрепите архив проекта к сообщению.
Meldok
Заранее извиняюсь за качество кода, мы пока просто пытаемся разобраться с апи компаса.
oit
У KompasObject есть метод TransferInterface попробуйте через него.
Если Вы пытаетесь разобраться с API, то пишите dll и разбирайтесь, меньше проблем будет, зачем Вам exe-ник?
Meldok
Насчет exe-шника, dll мы никогда раньше не писали, так что решили exe-шник будет проще написать + как вариант возможного использования exe-шника это указание в программе чертежа/массива чертежей, выцепление оттуда информации о размерах, гранях и тд, и передача в отдельный расчетный модуль, по сути без запуска самого компаса.
Но если говорите что с dll меньше проблем, тогда наверно попробуем сделать так.
Компас в любом случае будет запускаться, а передать в отдельный расчётный модуль можно и из Dll.
psiv
#14
Цитата: Sabahs от 28.03.17, 13:37:29Если Вы пытаетесь разобраться с API, то пишите dll и разбирайтесь, меньше проблем будет, зачем Вам exe-ник?
Мне нравится написание приложения в виде ехе-шника тем, что можно быстро запускать его из среды разработки на выполнение для проверки. Есть ли такой же быстрый способ проверки кода будущей библиотеки без подключения ее в Компас и последующего отключения?
